Текущее время: 01 май 2024, 02:15
Crimfell
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 06 окт 2023, 13:34 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Всем привет. В ремонте ноутбук Lenovo G580 без инициализации. В наличии два процессора sr07s и sr102 не знаю подойдут ли они. Они точно рабочие, отдали после апгрейдов ноутбуков. Ноутбук реагирует на кнопку включения, потребление доходит до 200 мА, но отключается через секунд 5-10. Биос вычитается, очень короткий импульс. Слипы поднимаются на короткое время Есть следующие напряжения: +VCCSA = 0.89 +1.05VS_VCCPP = 1.05 +5VS = 5 +3VS = 3 +1.5VS =1.5 +0.75VS = 0.75 +VGA_COREP = 0.9 +1.5VP = 1.5 V +1.8VSP = 1.8V Питание на оперативной памяти в наличии. Генерация на часовом и основном кварце есть. Все сигналы проходит по паверсиквенсу: PCH_PWROK-3V PM_DRAM_PWRGD до нажатия 3 вольт, после включения кратковременно поднимается до 1.5-2 вольт, так же как и слипы, а потом висит 0.35В до выключения. Питания процессора нет, H_CPUPWRGD нет, точнее не знаю где измерить, по схеме идёт на резистор r26, но он не установлен с завода. Дальше сигналов по паверсиквенсу нет. 8 ножку шим питания процессора садил на землю, все фазы работают, напряжение 1.1 вольт. Хаб катал. При снятии повредил дорожки с угла, но восстановил всё, хаб сел нормально, насколько я могу судить. Биос шил, мульт тоже прошил, дампы брал с форума, на счёт ME не знаю, но люди говорят что рабочие дампы
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 06 окт 2023, 13:41 |
Зарегистрирован: 15 июл 2023, 20:58 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 39 Откуда: Тверь
Crimfell писал(а): отключается через секунд 5-10. 5-10 сек всегда по разному? Или просто на глаз? За 10 сек уже может что-то нагреться и отключка по термозащите пройдет.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 06 окт 2023, 15:40 |
veter_ok писал(а): Или просто на глаз На глаз, с секундомером не сидел, всё время одинаково. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- veter_ok писал(а): За 10 сек уже может что-то нагреться и отключка по термозащите пройдет.
Ничего не греется, по крайней мере пальцем не ощущаю.
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 06 окт 2023, 16:19 |
Crimfell писал(а): H_CPUPWRGD нет, точнее не знаю где измерить, по схеме идёт на резистор r26, но он не установлен с завода даже если нет резюка, сигнал все равно должен где-то идти от хаба к процу. вместо резюка просто перемычка стоит? Можно на ней глянуть. Если ее нет и сигнал идет напрямую, то следующий шаг - SVID
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 06 окт 2023, 17:52 |
veter_ok писал(а): вместо резюка просто перемычка стоит? Нет, там ничего не установлено, ставил мычку, все без изменений. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- veter_ok писал(а): Если ее нет и сигнал идет напрямую, то следующий шаг - SVID Поднимается напряжение на линиях
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 06 окт 2023, 18:04 |
Crimfell писал(а): Нет, там ничего не установлено, ставил мычку, все без изменений. ??? Если там должен стоять резюк, а его нет (не сбит, а именно не установлен с завода), то как можно было поставить мычку? Она и так должна быть. Или мы не поняли друг друга)))
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 06 окт 2023, 18:49 |
veter_ok писал(а): Она и так должна быть. Схему на 7988p не нашёл, делал по схеме от 7981p, для проверки ставил, после убрал. Судя по фотографии из инета, она не должна стоять.
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 06 окт 2023, 21:58 |
Crimfell писал(а): Поднимается напряжение на линиях там три линии должны быть: клок, алерт и дата. И их, конечно, надо осликом прощупать (клок и дату)
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2023, 00:07 |
veter_ok писал(а): И их, конечно, надо осликом прощупать (клок и дату) Обмена нет, просто напряжение 1.05 В
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2023, 01:20 |
Crimfell писал(а): Обмена нет, просто напряжение 1.05 В был случай, когда алерт поднимался так же, клок начинал тактировать, а по дате - тишина. хабу кердык тогда был. так что проверь всех или смотри, что дальше по пауэрсиквенсу
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2023, 02:23 |
veter_ok писал(а): клок начинал тактировать, а по дате - тишина. хабу кердык тогда был. Смотрел все линии, по всем тишина. Хаба нет, к сожалению.
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2023, 15:06 |
Crimfell писал(а): Смотрел все линии, по всем тишина. Смотрел осциллографом? Мульт вряд ли покажет хоть что-то на дате и клоке Crimfell писал(а): Обмена нет, просто напряжение 1.05 В а это должно быть алерт - он и мультом виден
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2023, 15:32 |
veter_ok писал(а): Смотрел осциллографом? Мульт вряд ли покажет хоть что-то на дате и клоке Да, осциллографом смотрел. Много раз включал, менял режимы работы осциллографа, но так ничего и не увидел, просто поднимается напряжение, держит секунд 5-10 и выключается вместе с платой. При этом сигнал на запуск шим есть, но без VID не будет никакой генерации, если я не ошибаюсь.
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2023, 17:30 |
Crimfell писал(а): Много раз включал, менял режимы работы осциллографа Зачем режимы менять? Только триггером смотреть. Они короткие очень, а потом тишина
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2023, 19:19 |
veter_ok писал(а): Они короткие очень, а потом тишина
Все раноничего нет. Заметил что батарея cmos очень быстро высаживается, значит наверняка хаб виноват. Значит будем выдавать без ремонта, клиент не согласился на замену
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7988p) Нет инициализации Добавлено: 12 окт 2023, 13:57 |
Crimfell писал(а): Заметил что батарея cmos очень быстро высаживается, значит наверняка хаб виноват очень похожая ситуация у меня сейчас с НР, создал новую тему. Может, там прояснить получится.
