Текущее время: 27 апр 2024, 20:27
tasm101
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali) Добавлено: 07 окт 2023, 10:14 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44
Сообщения: 215 Откуда: Украина
б Serguz05 писал(а): а кто мешает прошить биос и посмотреть ? пробовали прошивать.вот и такое поведение. Биос знакомый прошивал, и я пробовал прошивать. Ну знакомый не сохранил старую прошивку, вот всем беда.Да и здесь IT8586E а в нашем поселке,не чем шить мультик. Значит изначально думаю была проблема в том что, батарейка БИОСа севшая, и он не стартовал, и проблема может с матрицей или шлейфом LVDS(буду проверять) Если подбирать прошивку,можна попасть что она подойдет под ту что в мульте сейчас зашита? Проц sr1yv
tasm101
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali) Добавлено: 07 окт 2023, 12:06 |
Serguz05 писал(а): а указать какой трудно ? там IT8586E ? прошивать нужно. сам не тянет. Costabrava писал(а): Скорее всего мульт прошивается сам. и где правда?)) буду пробовать другие прошивки биоса
tasm101
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali) Добавлено: 07 окт 2023, 13:30 |
Brtth писал(а): а что мешает подкинуть программатор и проверить)...в конфиге это платформа есть значит люди шьют Что Вы имели ввиду? программатора мультиков нету,только БИОСа. сменил две прошивки, буду другие пробовать
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali) Добавлено: 07 окт 2023, 13:35 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,136.05
Сообщения: 2308 Откуда: Riga
хер этот леново сам мультовую прошивку не тянет. а вот мульты на рынке мира продаются 99,99% б/у под видом новых. соответственно с прошивками внутри. и если прошивка кое как совпадает то аппарат включается. IT8586E-FXA в основном на леново шли поэтому прошивки в них уже ленововские. сколько раз с китая заказывал "новые" проверял уже с прошивками. tasm101 писал(а): При включении на матрице видно только логотип Lenovo если от кнопки аппарат можно включить/выключить то мульт и его прошивку пока надо оставить в покое. и замеры сделать что на плате чтоб представление иметь. замеры на usb D+ D- , что на EDP_HPD не пропадает ли ... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- tasm101 писал(а): При включении на матрице видно только логотип Lenovo,(тускло,без подсветки)на секунду и все. может шлейф. матрица. а другая матрица подкидывалась? и где замеры что на разъёме творится.
tasm101
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali) Добавлено: 07 окт 2023, 15:40 |
Serguz05 писал(а): может шлейф. матрица. а другая матрица подкидывалась? и где замеры что на разъёме творится. Вопрос не много в другом. Почему на внешнему монику нету изо? Видно что инициализация началась, БИОС загрузился.ну пост карты нету,и на каком пост коде остановился не вижу. Замеры сейчас буду делать и прошивать другой БИОС. Спросил за мульт, потому что товариш прошил другой прошивкой и незнаю дружет ли она с прошивкой в мультике.
sergev
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali) Добавлено: 07 окт 2023, 16:30 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
tasm101 писал(а): Почему на внешнему монику нету изо? Не все платы на внешку работают.Некоторые только из под вынь.
tasm101
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali) Добавлено: 07 окт 2023, 16:41 |
sergev писал(а): е все платы на внешку работают.Некоторые только из под вынь. Эта не работает если шлейф матрицы вставлен. Ну если отключить,то моник подключается, и видно на него сигнал с матери поступает,ну просто темный экран
tasm101
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali) Добавлено: 08 окт 2023, 10:31 |
Vasyasneg писал(а): Не автостарт? да,автостарт. не верно описал ситуацию
