Lenovo G570 (LA-6753P) Как обновить bios? https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=137945 |
Dimasik [ 26 окт 2023, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G570 (LA-6753P) Как обновить bios? |
Доброго времени суток всем! Нужно обновить bios на этом старичке до последнего (с 22 до 33), не получается сделать. Качаю последний с оф. сайта, запускаю с винды или с лайв сд от админа, начинается распаковка и всё зависает наглухо. В чём может быть проблема, как выкрутиться можно? |
andr-sam.f [ 26 окт 2023, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (LA-6753P) Как обновить bios? |
Прошейте программатором и желательно флешку замените. |
Dimasik [ 26 окт 2023, 17:57 ] | |
andr-sam.f писал(а): Прошейте программатором и желательно флешку замените. Да уж видимо придётся если другого способа не найдётся |
nik0 [ 22 ноя 2023, 20:06 ] | |
прошить прогером если есть или через винду с рабочим живым акб )) а так никак |
Dimasik [ 22 ноя 2023, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (LA-6753P) Как обновить bios? [РЕШЕНО] |
nik0 писал(а): прошить прогером если есть или через винду с рабочим живым акб )) а так никак Спасибо, но через винду никак даже с акб: виснет сразу наглухо в любом случае, даже в лайв сд. Вообще странное дело, постоял на зарядке около суток и проблема решилась сама собой, больше не вылезала. Помню на каком-то Acer-е (тоже для ремонта выпаивал ml-акб) так же точно было, почему - для меня непонятно... напруга 3.3 была. |
