Текущее время: 28 апр 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo A300-10035 (CIGM45-S ver A01) Аналог северного моста.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 11:36
Всем привет! Нужен совет по взаимозаменяемости северных мостов.
Родной мост в отвале (артефакты), маркировка AC82GM45 (SLB94)
В наличии есть AC82GL40 (SLB95), вроде как есть встроенное видео в нём.
Подойдёт ли этот товарищ на замену старому, кто в курсе?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo A300-10035 (CIGM45-S ver A01) Аналог северного моста.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 12:35
https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GL40_Express.html
https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GM45_Express.html
GL немножечко кастрат какбе... :ps_ih:
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 13:04
А можно подробнее, что в итоге-то? Не совсем понял.
Ссылки не открывает даже через VPN ))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 13:13
выделить (всю строку)\копировать\и вставить в адресную строку.... не?
и смотрите какие процы поддерживает тот и тот
и какой в вашей ленове... если родной Т4400 то 50\50.... GL под целероны кастрат какбе...
и .... север жрёт память от основной.... хренчемпроверишь этот кусок в этой плате
только в другой, с дискретным видео...
Последний раз редактировалось REM 30 окт 2023, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 13:30
Всё, спасибо. Не въехал сразу, открыло таки.
Проц вроде T4200, dual core. Видео с севера.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 13:34
T4200 никто пока не пробовал... так что на свой страх и риск... будите "первым" :)
а вабще утлые эти GL... не знаю почему...
хотя вру..
Цитата:
Разместил(а): Короро
T 4400 Pentium Dual Core отлично работает в eMachines G520!
Предыдущий процессор был Celeron M575. Поставил последний биос!
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 13:39
Чё-то не хочется честно говоря, это один из вариантов был.
Чип такой есть просто новый GL40, а родного нового нет..
Ещё на платах донорах есть родной чип. Думаю будет больше шансов если снять его, перекатать и если повезёт заведётся.
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ----------
Хотя если так, даже и не знаю.
Тут другая платформа, касаемо именно этой платы неизвестно.
Выходит что шансы небольшие но есть да?
Но придётся первопроходцем быть :D
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) Нужно фото обвязки северного моста со стороны моста
FSergey
4507
26 ноя 2014, 20:01
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GK (MS-16GK1 VER:1.0) замена северного моста
в форуме MSI
alekcey5303
20 дек 2023, 17:44
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5553 (DA0ZR8MB8E0) взаимозаеняемость северного моста
lego_65
17 июн 2014, 20:54
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R463 (Qingdao_D_ext) замена северного моста
в форуме Samsung
stafford
26 сен 2014, 09:55
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300d-22e (Inventec PT10AP-6050A2172301-MB-A03) замена северного моста
в форуме Toshiba
dexed
26 окт 2014, 00:28
dexed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, DmitryUN, i001546, samsonov54, Selim и гости: 37
