Lenovo G50-70 (NM A271) Нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=138202 |
donald82 [ 08 ноя 2023, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-70 (NM A271) Нет звука |
Здравствуйте! Клиент во время пользования ноутбуком,пролил немного воды)),и сразу пропал звук.но ноутбук продолжал работать. При осмотре увидел небольшой окисел на конденсаторе,с обратной стороны платы кодека,заменил на аналогичный с донора.больше ничего криминального.Но звука нет) Кодеки менял(CX20752),в системе кодек опознается Conexant SmartAudio HD,звук нет ни на динамики,ни на наушники. Замеры: 3-FILT_1.8V-1.8в 7-VDD_IO-3.3в 9-RESET#-3.3в 27-AVDD_3.3-3.3в 28-AVDD_5V-5в 24-AVDD_HP-3.3в 29-SPKR_MUTE#-3.3в 13-LPWR-5в 16-RPWR_5.0-5в 11-CLASS-D_REF-1.65в 29 -VREF_1.65V - 0В Шевеление на разъеме динамиков пока нечем посмотреть. На что обратить еще внимание? Спасибо! |
Виктор1985 [ 08 ноя 2023, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-70 (NM A271) Нет звука |
donald82 писал(а): 29 -VREF_1.65V - 0В
donald82 [ 09 ноя 2023, 14:51 ] | |
Это я увидел.Как я понимаю это внутреннее опорное напряжение микросхемы,которая она сама формирует?Конденсаторы по этому выводу проверены и заменены на аналогичные,сам кодек несколько раз менялся,обвязка вся провереня,но воз и ныне там.Что может не давать сформироваться этому напряжению,только сама микросхема? |
NullMode [ 16 ноя 2023, 00:56 ] | |
Попробуй вставить наушники, послушай что там. Проверь сопротивление между VREF_1.65 и соседними выводами. |
nik0 [ 20 ноя 2023, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-70 (NM A271) Нет звука [РЕШЕНО] |
в диспетчере есть аудио кодек ? \ можно колхоз юсб аудио CM108 USB Drive Free USB + усилок 2*3 вата pam8403 - работает норм если все правильно распаяешь, клиенты довольны \ таким апдейтом - если прямые руки. найдешь сам как занизить питание усиля |
