Текущее время: 30 апр 2024, 14:46
Fet_
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad gaming 3 15imh05 (NM-C871) Не заряжается Добавлено: 09 ноя 2023, 14:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2023, 12:08 Наличности на руках: 77.12
Сообщения: 49 Откуда: Иркутск
Доброго времени суток. Данный ноутбук при подключении к зарядному устройству секунд 30-50 по заряжает и стопорится. На зарядном устройстве 20v на выходе. Батарея показывает 12.1v. https://www.youtube.com/watch?v=1Qt23KIbeCs На видео заснял как ведет себя батарея при отключении зарядного устройства. Не подскажите в чем может быть дело? ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотки удалил. Они тут абсолютно не нужны - достаточно текста. |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad gaming 3 15imh05 (NM-C871) Не заряжается Добавлено: 10 ноя 2023, 13:15 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,942.17
Сообщения: 2305 Откуда: Одесса
замеры нужно сделать на charger, батарею проверить, или другую подкинуть заведомо исправную, был какйто асус, вел себя точно также, даже от батареии работал около часа, но заражать не хотел, новая батарея решила проблему
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad gaming 3 15imh05 (NM-C871) Не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 02 дек 2023, 04:44 |
guar33 писал(а): батарея решила проблему Дело было в ней, спасибо.
