lenovo g50-70 (nm-a271) фриз https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=138236 |
fr53 [ 09 ноя 2023, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g50-70 (nm-a271) фриз |
Прошу помощи.Фриз со звуковым фоном при просмотре ютьюба.Win10pro.Все дрова стоят с офф.сайта.Пробовал Вин11.Оперативу и ссд менял.Волосатый бублик крутит.Не греется. Может кто подскажет с диагностикой,в каком направлении |
Vitunar [ 09 ноя 2023, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g50-70 (nm-a271) фриз |
Добрый день. Зависает на мгновение\пару секунд? Или черный экран с сохранением звука? Возможно, у вас не эти случаи, но проверьте на всякий случай: Если что-то подобное первому, то гляньте в настройках электропитания отключение жд через определенное время - у меня подобное было и на пк, и на ноуте. Отключил и фризы исчезли Если второе, то, увы, точно не скажу, ибо такое поведение только на декстопных видеокартах с проблемами в зоне врм встречал |
fr53 [ 09 ноя 2023, 21:26 ] | |
Vitunar писал(а): Зависает на мгновение\пару секунд? Или черный экран с сохранением звука? зависает наглухо на картинке.отключил в биосе дискретное видео ,на встроенной не виснет.либо видеопамять, либо чип, либо дрова кривые п.с. наврал на встроенном видео тоже самое |
Morant [ 10 ноя 2023, 08:33 ] | |
fr53 писал(а): отключил в биосе дискретное видео А при чём тут внешка, она на ютубе не работает, если принудительно не заставлять. Так что либо дрова кривые, либо комбайн дохлый. P.S. То что бублик крутит как раз говорит о том что внешка жива. |
fr53 [ 10 ноя 2023, 08:56 ] | |
Morant писал(а): Так что либо дрова кривые, либо комбайн дохлый в приложениях нет возможности долго гонять чтобы зависание проявилось.Возможно и комбайн.memtest om тестируется может кто тест посоветует,всеобъемлющий на комбайн? запустил аиду загрузка памяти и проца порядка 85 % стабильно работает |
Morant [ 10 ноя 2023, 09:58 ] | |
fr53 писал(а): memtest om тестируется Мемтест это CPU-контроллер памяти-память. Принудительно установить в драйверах использовать внешнее видео для браузера. Запустить бублик или 3DMark на встройке при выключенном внешнем. В зависимости от результата попробовать пару других версий драйверов с полным удалением старых, на внешнее в том числе. Если будет вываливаться - мёртвый GPU комбайна. |
fr53 [ 10 ноя 2023, 12:01 ] | |
Morant писал(а): Запустить бублик или 3DMark на встройке при выключенном внешнем запускал.на встройке так же хаотически вываливается.когда 1час когда 5 минут.может зависнуть .Но запускал мемтест через час так и не дождался.Имеется еще немаловажный момент.Возможно зависание происходит при активновности тачпада.Но это не точно.отключил тачпад, матрицу,сд.ВиФи тоже менял.Клаву не отстегивал.Та же ерунда.Либо что то в корпусне либо не знаю что думать.остается вытащить материну из корпусни и тогда убедиться ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 7 секунд: ---------- оставил одну плату с ссд.Бублик на встройке крутил 30мин.Закрыл- открыл- завис.Еще оператву поменял 4гиг |
ruzalit [ 10 ноя 2023, 21:46 ] | |
На небольшом изгибе или подкручивании платы глюки не наблюдаются при тесте под нагрузкой ? Я имею ввиду тест на отвал bga. |
sergev [ 10 ноя 2023, 21:59 ] | |
Отключить внешку аппаратно, погонять тесты и сделать однозначные выводы. Ставлю на внешний видик. |
fr53 [ 11 ноя 2023, 08:33 ] | |
sergev писал(а): Отключить внешку аппаратно, погонять тесты и сделать однозначные выводы. Ставлю на внешний видик так внешку отключал в биосе.Имеете ввиду питание отрубить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- ruzalit писал(а): На небольшом изгибе или подкручивании платы глюки не наблюдаются при тесте под нагрузкой ? Я имею ввиду тест на отвал bga. тоже как то к отвалу комбайна склоняюсь |
sergev [ 11 ноя 2023, 10:02 ] | |
Да ,катушку поднять.Может он аппаратно где то подгаживает. |
