Текущее время: 30 апр 2024, 14:04
Tenhi
Заголовок сообщения: G700 (bambi r2.1) system head extension handled Добавлено: 10 ноя 2023, 16:53 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 188 Откуда: Donetsk
Добрый день. Ноут пришел с КЗ по 3 ноге TPS51225c(Vreg3), в КЗ был мульт IT8528fxs заменен на IT8518cxs и сама шимка. Работает только до загрузки винды или другой подобной оболочки. Может крутить мемтест или заходить в биос и не выключаться, но при попвтке загрузки винды даже с флешки типа админпе, где-то на последних этапах ноут вылетает в синий экран System thread extension not handled. Прошито несколько BIOS с форума - не помогло. Менял проц, память, даже HM70 - не помогло. ни с HDD ни по USB не грузится винда. Мать конечно немного залитик, но ничего явно критичного не обнаружено, залитие какое то очень старое, и толком ничего не поело, так только края некоторых элементов, да и плата отмыта в солинсе и отсмотрена по микроскопом. Сомневаюсь что кто то с таким сталкивался, но может какие то мысли будут что это может быть?
ivanov
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi r2.1) system head extension handled Добавлено: 10 ноя 2023, 20:32 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.78
Tenhi писал(а): отмыта в солинсе мылось в уз ванне?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi r2.1) system head extension handled Добавлено: 10 ноя 2023, 21:25 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
Ну вот предложу варианты поиска. В линукс какую ошибку выдаст в терминале на этапе загрузки, лог файл загрузки глянуть, снять сеть, аудио, видеочип дисретный с видеопамятью нормально ли работает в момент смены видеорежима, как осуществляется вывод изображения на матрицу, если через хаб, можно ли отключить дискретную графику, на сколько корректна замена мультиконтроллера на другой, может родной воткнуть. В безопасном режиме систему пробовали загружать?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi r2.1) system head extension handled Добавлено: 13 ноя 2023, 16:41 |
ivanov писал(а): мылось в уз ванне? Просто в емкости с солинсом. Залитие было со стороны клавиатуры, там в основном обычные смдшки глубоко затекать некуда. Хотя конечно банки видеопамяти есть. В последний момент подниму. ruzalit писал(а): варианты поиска. В линукс какую ошибку выдаст в терминале на этапе загрузки, лог файл загрузки глянуть, снять сеть, аудио, видеочип дисретный с видеопамятью нормально ли работает в момент смены видеорежима, как осуществляется вывод изображения на матрицу, если через хаб, можно ли отключить дискретную графику, на сколько корректна замена мультиконтроллера на другой, может родной воткнуть. В безопасном режиме систему пробовали загружать? линукс не использую, но можно попробовать семерку подключить. Анализ данных BSOD ссылается на ядро системы NTOSKRNL. Сеть, аудио и заменить мульт попробую. Аудио на другой плате, тут картридер и сеть, снятие не помогло, в безопасном тоже, там он просто отключает сначала винт потом и гаснет. Схемы на плату нет, потому корректный перевод в ума известен только производителю. Снятие дросселей видеочипа приводит к отсутствию старта. попробую отрезать разрешающий сигнал шим. Если удатся найти по месту мульт попробую заменить. Так то вообще замена 28 на 18 с такими датакодами на этой модели известна, я не наугад это делал.
Morant
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi r2.1) system head extension handled Добавлено: 14 ноя 2023, 04:14 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2023, 07:01 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 27 Откуда: Киев
Tenhi писал(а): мульт IT8528fxs заменен на IT8518cxs Вообще есть общее правило если менять мульт то только на более страшую ревизию кристалла, а тут не только ревизия кристалла отличается но и модель в младшую сторону. Я бы сначала поставил родной мульт.
