Текущее время: 30 апр 2024, 14:47
Sanches524
Заголовок сообщения: Lenovo 15ARE05 (Compal NM-C811 Rev: 1.0) нет инита Добавлено: 11 ноя 2023, 07:46 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
На кнопку реагирует, потребление тока 0.800А все питающие напряжения поднимаются при нажатии кнопки ВКЛ, есть один пакет, скорей всего это опрос SPI флешки Ресет с распаянной ОЗУ снимается DRAMRST# лог 1 APU_PWROK есть. 1.8 В PLT_RST# не снят. активный, лог 0. Здесь Комбаин AMD Ryzen 5 4600U и PLT_RST# выведена в наружу только на микросхему TPM, которая с завода не распаянная UM1. Хз стоит ли на PLT_RST# внимание тогда обращать далее сделал замер сопротивлений 3VALW_APU 8.5 кОм 3VS_APU 7.3 kOm +1.8VALW_P 1.2 kOm 1.8 VS 1.2 kOm 0.75VALW 80 Om 0.75VS 83 Om 1.2v 98 Om +VDDC_VDD 5.5 oM +VDDCR_SOC 9.2 oM
+2.5V 4.1 oM +0.6VS 1.1 kOm
+5VALW_P 7.8 kOm +3VALW_P 1.9 kOm
Оперативная память DDR4 тут распаянная. Смутило по 1.2 сопротивление 98 Om, не маловато? банки SkHynix H5ANAG6NCM-RXNC пробовал шить биос нечего не поменялось, в общем в ступоре, проблема в памяти или в проце
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 15ARE05 (Compal NM-C811 Rev: 1.0) нет инита Добавлено: 11 ноя 2023, 11:06 |
Edn писал(а): отключить набортную память Только что оно мне даст? Слота под ОЗУ нет. Есть только распаянная память. Единственная идея что приходит на ум, реболить всю память и проц т.к это Леново с своим компаундом, может где шар отвалился.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 15ARE05 (Compal NM-C811 Rev: 1.0) нет инита Добавлено: 11 ноя 2023, 12:15 |
Costabrava писал(а): Точно ВСЕ напряжения поднялись? Вроде нечего не пропустил. Ну на которые вначале скинул сопротивление, те точно смотрел. По амд современным мало опыта. сейчас посмотрел еще SYS_PWRGD_R поднимается 3.3в
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 15ARE05 (Compal NM-C811 Rev: 1.0) нет инита Добавлено: 22 ноя 2023, 00:31 |
nik0 писал(а): цпу сопротивление ? каое ? в первом посте
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 15ARE05 (Compal NM-C811 Rev: 1.0) нет инита Добавлено: 22 ноя 2023, 21:18 |
nik0 писал(а): биос трогали? \ дискретка есть ?, плату без дискретки пробовали стартова?/ снять токоизмерительные резюки по 19в на дискретку и видео память, какое поведение ? кз по питанию дискретки нет часом ? плата в ребуте ? шил, дискретки нет. просто висит на одном уровне потребления тока, разве что от нагрева линейно повышается потребление осмотрел внимательно, царапины под озу банками как скальпелем на текстолите до меди, снимаю все и смотреть буду, пока мелочевку доделаю и займусь
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 15ARE05 (Compal NM-C811 Rev: 1.0) нет инита Добавлено: 22 ноя 2023, 23:02 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
Sanches524 писал(а): +2.5V 4.1 oM Эта цепь подозрительно низкое сопротивление имеет. Хотя на платформе с райзен по питанию озу сталкивался с таким низким слпротивлением, вполне рабочее оказалось, только не помню, это 1.2в или 2.5в цепь была.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 15ARE05 (Compal NM-C811 Rev: 1.0) нет инита Добавлено: 23 ноя 2023, 09:32 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
ruzalit писал(а): Хотя на платформе с райзен по питанию озу сталкивался с таким низким слпротивлением Случайно с запятой для нормы ошибки нет ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
