Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=138304 |
Страница 2 из 2 |
emyurok2 [ 04 фев 2024, 03:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта |
До сих пор мучаюсь с данным девайсом, в общем ситуация такая получается, сигнал EC_ON_5V почему то у меня 3.3В что бы я не делал, подскажите в чем может быть дело? ---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 26 секунд: ---------- Упс извиняюсь ошибочка вышла, понял что это сигнал на включение, логическая единица ---------- Добавлено спустя 46 минут 10 секунд: ---------- На шел короткий мосфет по нижнему плечу 1,2В PQ2702, я правильно понимаю, это питание оперативки же? Сколько там нормальное сопротивление по этой линии должно быть? я ОЗУ втыкаю, у меня 26 Ом, вытаскиваю 160 Ом. Это нормально? |
Brtth [ 04 фев 2024, 09:29 ] | |
без памяти 250-300 + примерно, с памятью (150, 100 ) от памяти зависит, бывает и ниже... сопротивление на контроллере памяти (он в проце) падает при нагреве последнего, так что замеры эти условные зы плату обесточить, что бы при комнатной температуре отлежалась и замеры |
emyurok2 [ 05 фев 2024, 21:53 ] | |
Добился перепрошивкой мульта на новую версию с офф сайта, на плате появились +3VALW, +5 VALW, +3VALW_PCH. А вот 1,2В никак не появляются, где они формируются? Понять никак не могу? И подключаю провод питания, оранжевый светодиод не горит и не моргает почему то. |
guar33 [ 05 фев 2024, 22:10 ] | |
emyurok2 писал(а): А вот 1,2В никак не появляются, где они формируются? Понять никак не могу? Я вот вас понять не могу, у вас и схема есть и борда, а понять вы не можете наверное потомучто не ремонтник, мож лучше отдать тому кто понимает. Только без обид, каждый должен заниматся своим делом. |
emyurok2 [ 05 фев 2024, 22:53 ] | |
Да жил бы я там где это возможно... Я конечно предполагаю что это микросхема RT8231A, но она не греется, я подавал на нее 1В, 2А на 16 ногу. Мосфет PQ2702 в КЗ был изначально, сток-исток. |
guar33 [ 05 фев 2024, 23:01 ] | |
emyurok2 писал(а): я подавал на нее 1В, 2А на 16 ногу Зачем, сначала делаем замеры на ногах 7,8,11,12,нажимая кнопку включеня. Когда подавали напругу, какой ток потребленя? |
emyurok2 [ 12 фев 2024, 11:42 ] | |
На 7 - 1.2В, на 8-0, на 11-0, на 12-5В. Потреблениие от БП 30-40 мВ. Лампочка загорается белая на материнке, только после нажатия на кнопку включения. При подключении светодиод оранжевый не горит. Изредка моргает. Напряжения на кнопке есть 3VALW, 5WALW. На RT8231A между 17 и 18 той ногой(ЗАТВОР -исток PQ2701) резко падает сопротивление до 1 го ома при подключении питания. Думаю все таки хана этой RT8231A. Транзистор пока не резкую впаивать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Поправка, между 17 и 16 (+1.2UG и +1.2LX) ---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ---------- Контроллер прошит с официального сайта, вытащил из биоса |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
