Lenova G700 (BAMBI MAIB BOARD REV 2.1) Не включается(лапачки не загараюца включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=138427 |
BOSSSS [ 18 ноя 2023, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenova G700 (BAMBI MAIB BOARD REV 2.1) Не включается(лапачки не загараюца включения |
Здраствуйте вот такая проблема, ноутбук не как не реагирует на кнопку (лапачка питания не горит) лиш мигает огонек веб камеры при нажитии на кнопку питании на 1 сек. и все при этом, Пробывал запитывать от лабараторника при подключении питания сразу происходит цикличиское потребления до 0.2а. записал видио с повидением платы вот ссылка тут https://youtu.be/pQ2sp3m0Lao кто знает в чем это может быть дело подскажите пожалусто. P.S. До того как это произошло хозяин ноутбука говорил что такое повидения уже было на сразу запускался приходилось по много раз нажимать кнопку включения и он иногда включался, последние время месяца 2 он его не отключал погружал только в сон и он работал а тут он выключился видимо села батарея, но снова уже включить так и не смог тыкал долго кнопку все бесполезно! |
ruzalit [ 18 ноя 2023, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenova G700 (BAMBI MAIB BOARD REV 2.1) Не включается(лапачки не загараюца включения |
Индикация заряда акб есть? Блок питания поменяйте, кнопку и датчик закрытия крышки проверьте. |
BOSSSS [ 18 ноя 2023, 21:12 ] | |
ruzalit писал(а): Индикация заряда акб есть? Блок питания поменяйте, кнопку и датчик закрытия крышки проверьте. Да индикация зарядки есть! Не совсем понимаю для чего менять АКБ если на лабораторнике тоже самое ? Конопку проверю завтра. |
nik0 [ 20 ноя 2023, 21:55 ] | |
шим зарядки как себя чувствует ? \ шим дежурки кз по лдо ? мульт что по 3,3в ? бп китай или ориг ? |
BOSSSS [ 23 ноя 2023, 16:55 ] | |
не знаю что произошло но он запустился и стал работать, что было не понятно, пока работает путь работает вопрос на долго -)) да зарядка оригинал. |
