Текущее время: 25 апр 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 LA-5752 проблема с HDD SATA
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 18:27
Были сбои, купили новый винчестер... в БИОСе винчестер виден.... однако при попытке загрузиться с чего-либо при подключенном винчестере - аппарат виснет... С другим винчестером можно запустить процесс установки ОС, но он в процессе вылетает с ошибкой.. . Винчестер подключал к другому компьютеру - всё нормально...
Делано:
режимы ACPI/не ACPI
подбрасывал БИОС с другой такой же материнки. (Оба биоса, правда по очереди)
поменял конденсаторы на SATA
поменял кварц на 25МГц
шунтировал питание винта доп. конденсаторами
тестировал память :)
Идеи закончились.... разве что конечно хаб менять.... еще идея подключить винт к каналу который для ESATA, он всё равно не использовался, даже не распаян.... но не знаю будет ли работать... Подбросьте идейку, а? :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 LA-5752 проблема с HDD SATA
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 22:11
Хаб. :a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (Compal LA-5752) чарджер выключается с перегрузкой
Hexel
21 окт 2020, 21:26
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8216
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-TZ3RNX/B (Foxcon MBX-168) Как подключить SATA HDD\SSD?
в форуме Sony
Alex@ndeR
3485
01 июл 2015, 14:44
NightPrizrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVS13A1X8RB (MBX-259) Распиновка HDD sata conn.
в форуме Sony
Oleg_k
25 апр 2015, 19:33
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
