Текущее время: 30 апр 2024, 19:40
 Заголовок сообщения: Legion 5 15imh05h ( NM-C911) Не вкл. с АКБ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 18:28
Со слов хозяина ноута "Однажды утром ноут не включился"
Как оказалось не включается с АКБ ( L19C4PC0, 15.36В). При подключении АКБ на горячую ноут выключается через несколько секунд.
При этом заряд батареи идет.
Были прошиты биос и ЕС.
Отправлена батарея специалисту по АКБ. Вернулась от него с вердиктом "нормальная батарея"
Проверена бат на другом ноуте ( правда на другом Lenovo Legion Y530 nm-b701 там родная батарея на 11в ) батарея вычитывается, от нее ноут работает, но не заряжает.
Куплена новая батарея L19C4PC0, с ней ноут ведет себя также.
Ноут не залитик, чарджер и его цепи проверил.
Есть тема на форуме там все решилось заменой батареи
Подскажите в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15imh05h ( NM-C911) Не вкл. с АКБ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 20:21
в пробитом ключе например может быть проблема , проверьте входные ключи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15imh05h (NM-C911) не вкл. с АКБ
Notserp
26 дек 2022, 13:38
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911) Прошивка мульта
Synchros
25 июл 2021, 21:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911 rev 1) Нужна прошивка контроллера клавы it8176
в форуме Поиск BIOS
xeon_greg
2728
13 фев 2023, 01:08
juanpe120 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5-15IMH05H (nm-c911) нужен видеобиос на rtx2060
в форуме Поиск BIOS
hachikkz
1196
28 сен 2023, 09:05
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на Legion 5 15IMH05H nm-c911 rev. 1
в форуме Lenovo
emyurok2
29 янв 2024, 23:07
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Techno_Servis_Kiz, xabib и гости: 45
