Текущее время: 30 апр 2024, 15:10
matroskin_kot
Заголовок сообщения: lenovo e531 (vile2 nm-a044) не определяет блок питания Добавлено: 21 ноя 2023, 18:55 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 20 Откуда: астрахань
в один прекрасный день, в биосе появилось сообщение "подключен не оригинальный источник питания" ноут стал работать только от акб, если отправить в сон с кнопки включения, то начинает идти заряд и работает от бп. проверена линия идентификации бп на 44 ноге мульта напряжение при 90 ватном бп 1.47 в. на схеме в этой цепи вроде как должен стоять резистор на 270 ом, но его нет, сигнальный провод идет на прямую к мульту, резистор на 750 ом целый, в штекере тоже 550 ом при опорном напряжении 3.3 вольта получаем 1.4 что и имеем, но в схеме в табличке почему то указанно что 90 ватный бп без резистора и напряжение должно быть более 2.64. впаял мульт kb1012 с донора эфект тот же, заказал новый мульт выгрыз из биоса прошивку мульта и залил, вообще нет старта, есть небольшое шивеление по току с 20 мамп до 28 и все, слил прошивку с донорского мульта залил в новый есть включение и снова надпись "unknown..." может я не так отрезал кусок биоса?
Последний раз редактировалось matroskin_kot 21 ноя 2023, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: lenovo e531 (vile2 nm-a044) не определяет блок питания Добавлено: 21 ноя 2023, 20:24 |
AndreyVl96 писал(а): От другого оригинального БП проверяли? да лабораторник с переходником, и еще один оригинальный, во всех трех сопротивление иглы 550 ом. напряжение 20.2 20,3 20,35
