Текущее время: 01 май 2024, 00:29
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad x280 (Nm-b521) Помощь в прошивке мульта Добавлено: 25 ноя 2023, 15:20 |
Сообщения: 182 Откуда: Нальчик
evserv писал(а): Ни каких настроек спец там не надо - нужно правильно распаяться и все будет ок...
А куда распаяться? Глянул по схеме-все контакты вроде как приходят на клавиатурный разьем.вот я и пытался шиться через шлейф
evserv
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad x280 (Nm-b521) Помощь в прошивке мульта Добавлено: 25 ноя 2023, 19:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,110.35
Сообщения: 331 Откуда: Пром Зона
maratcompas писал(а): А куда распаяться? Глянул по схеме-все контакты вроде как приходят на клавиатурный разьем.вот я и пытался шиться через шлейф В Наследнике этот режим планируется, но еще не реализован - кнопка не активна.
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad x280 (Nm-b521) Помощь в прошивке мульта Добавлено: 27 ноя 2023, 13:45 |
evserv писал(а): В Наследнике этот режим планируется, но еще не реализован - кнопка не активна.
Насколько я понял на обратной стороне красной платы контактные площадки.если верить мануалу,то A-TCK,B-TMS,C-TDO,D-TDI.землю я так понял надо кидать отдельно через кабель tipe-c.а вот про rst на красной колодке ничего))и нужно ли его вообще подпаивать)инфы с сети про этот прогер ещё мало.а пользуюсь я им первый раз
evserv
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad x280 (Nm-b521) Помощь в прошивке мульта Добавлено: 27 ноя 2023, 16:04 |
Участник АСЦ |
Пока вы не угробили прогер зайдите сюда: https://t.me/Vertyanov_devicesЭто канал по прогеру от автора. Попросите там Вертьянова и он добавит вас в чат по Наследнику.
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad x280 (Nm-b521) Помощь в прошивке мульта Добавлено: 28 ноя 2023, 16:59 |
evserv писал(а): Пока вы не угробили прогер зайдите сюда: https://t.me/Vertyanov_devicesЭто канал по прогеру от автора. Попросите там Вертьянова и он добавит вас в чат по Наследнику. Спасибо.для таких как я интересный чат.много нового узнал.а подскажите пожалуйста,есть ли хоть какая то возможность найти полный дамп mec1663 весом 288кб?или это нереально?
