Текущее время: 27 апр 2024, 22:04
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C362 Rev. 1.0) Нет изображения на матрицу Добавлено: 26 ноя 2023, 13:29 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,022.95
Сообщения: 1136 Откуда: тольятти
ruzalit писал(а): Видеосигнал на матрицу из видеочипа или проца распаян? интерфейс edp в мобильных видеочипах есть?(для общего развития). шлейф, диф пары из проца проверены?
Gambit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C362 Rev. 1.0) Нет изображения на матрицу Добавлено: 03 дек 2023, 19:22 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
Интересная ситуация, пролежал ноут неделю, приехал, включил чтобы аиду запустить на внешке, и на внешке через минуту изо пропало. После следующего запуска появилисьтакие питания на разъёме JEDP: 1 ledvdd 19,35 2 ledvdd 19,35 3/4/5/6/7/8/9/10 - 0v 11 EDP_AUX 2,97 12 EDP_AUX# 0 13 14 DISP_OFF 0 15 16 inv_pwm 3,3 17 18 19 edp_hpd_con 3,24 20 21 LCDVDD_CON 3,3 22 LCDVDD_CON 3,3 23 3VS 3,3 24 DMIC_DATA 3,3
EDP_AUX появился, а второй EDP_AUX# нет. С какой стороны нет ответа? С видеочипа судя по всему? Сопротивления на IFPD_AUX+ и IFPD_AUX- по 100Kom. Шлейф конечно проверял. Пайка мульта идеальна. Матрицу четвёртую уже подкидываю. Сам сигнал с обозначением 3VS на прозвонке идёт почему-то только на камеру. На разъёме самой матрицы питания так приходят на всякий случай для информации: 2 19,5 3 19,5 4 19,5 5 19,5 8 3,3 9 0,13 14 3,25 18 3,3 19 3,3 22 2,97
Решил перешить ещё раз. Дамп взял с этого форума для этой же модели, ревизия платы совпадает, скачало 291 человек. После этого снова всё вернулось к начальному этапу. Постоянно моргает кнопка вкл и нова и нет edp_aux. Завтра попробую ещё пару других прошивок, но у меня подозрения на видеочип складывается.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C362 Rev. 1.0) Нет изображения на матрицу Добавлено: 03 дек 2023, 19:49 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 541.29
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Gambit писал(а): EDP_AUX появился, а второй EDP_AUX# нет А чего вы ждете, высокого постоянного уровня на EDP_AUX# ? Это же диффпара, один сигнал противофаза другого На тему работы edp есть хорошее видео у Димы justnote https://www.youtube.com/watch?v=iaH5m8pLXUcЕсли есть подсветка матрицы, то опрос по edp_aux успешен. А вот отсутствие картинки - основные линии edp смотреть надо ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Gambit писал(а): Сам сигнал с обозначением 3VS на прозвонке идёт почему-то только на камеру А куда ему ещё идти, если у матрицы свое питание коммутируемое LCDVDD
_________________ Black.Service г.Новосибирск
