Текущее время: 21 май 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения нет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 18:24
Приветствую всех. Плата NM-A841 на AMD A8 7410
Все дежурные питания присутствуют,биос шил не помогает,usb по сопротивлению в порядке,и есть такой момент если отсоединить аккумулятор плата не включается от лбп а с ним потребление 1.5 а и работает не изменяется. Пост карты нет
к сожалению. Подскажите пожалуйста куда копать,опыта мало только начинаю разбираться)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 18:42
Для начала - проверить на пробитие входные цепи, мультиконтроллер.
Прошивка самого мульта, как минимум. Про биос увидел, про мульт не увидел.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения   [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 19:09
понял спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает но нет инициализации
в форуме Поиск BIOS
681
04 дек 2023, 09:30
aleksandrteresenko405l Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15acl (Cg521 nm-a841) Нет изображения
MikhailR
21 авг 2022, 18:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 110-15acl (CG521 (NM-A841) REV:1.0) Нет изображения
katmandy
20 май 2018, 17:46
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Помогите опознать элемент
Gartauur
26 апр 2018, 12:03
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, Google [Bot], Str1ke, Thaleo, Vladimir5252 и гости: 26
