Заголовок сообщения: lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения нет
Добавлено: 01 дек 2023, 18:24
Зарегистрирован: 28 июл 2023, 05:16 Наличности на руках: 34.00 Сообщения: 14 Откуда: Красноярск
Приветствую всех. Плата NM-A841 на AMD A8 7410 Все дежурные питания присутствуют,биос шил не помогает,usb по сопротивлению в порядке,и есть такой момент если отсоединить аккумулятор плата не включается от лбп а с ним потребление 1.5 а и работает не изменяется. Пост карты нет к сожалению. Подскажите пожалуйста куда копать,опыта мало только начинаю разбираться)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения
Для начала - проверить на пробитие входные цепи, мультиконтроллер. Прошивка самого мульта, как минимум. Про биос увидел, про мульт не увидел.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
aleksandrteresenko405l
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения [РЕШЕНО]
Добавлено: 01 дек 2023, 19:09
