Текущее время: 20 апр 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: Lenovo B570
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 20:36
Lenovo B570 Wistron LZ57. Зависает на заставке Lenovo, на F2 или F12 реагирует с надписью "плиз вейт" и так и висит, на CTRL+ALT+DEL реагирует и все по новой. Посткод 43. ЮСБ свичи проверены и юсб клава работает на всех портах, биос прошит на новую флешку. Плата голая, уже и сняты сеть, картридер, звук. На всяк случай ставил другой проц и память. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 10:30
Что то ошибочка какая то стремная, PHOENIX не описывает 43 ни как, т.е. её просто нет.
Может прошил не той прошивкой или зашивал слитую уже битую в новую флеш .
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 11:50
феникстулс говорит что это инсайд биос а не феникс.
Прошивал новую флешку прошивкой с сайта производителя. Старую флешу просто снял и ничего там не трогал
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 12:53
Ну если в БИОСе уверен, то скорее всего по коду inside_h2o Южный мост GPIO под замену.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 15:38
там стоит НМ не помню какой, типа юго-север :). Тоже думал на него, но клиент не готов платить "большие деньги" за ремонт, так что наверное придется ноут вернуть без ремонта
и вообще как-то странно - биос инсайд, а на заставке леново пишет феникс. Непонятно...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 17:40
А в теле BIOS - Phoenix Technologies написано...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 20:46
По-моему топик не тот БИОС вшил, официально там Flash: MXIC MX25L3206E SOIC-8 (Phoenix EFI).
Вот от сюда и пляски будем устраивать, да и не плохо бы посмотреть на слитый БИОС, и самое главное с чего все началось то?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:02
все дело и было в зависании, новая флешка и новая прошивка ничего не поменяла. Дело не в биосе точно
а слитого биоса нет, так как флешку просто снял и шил и ставил новую, прошивкой с оф.сайта. Проблема не исчезла. Подозрения на хаб
а началось всё с того что на трех сервисах винты меняли, потом поработал некоторое время и пришел ко мне
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю рабочую плату Lenovo B570 (LZ57)
в форуме Куплю | Buy
romaz1985
16 июн 2014, 23:51
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LA57) залитик, нужны номиналы
kds
04 июн 2014, 16:06
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (wistron lz57) дамп
Dwit
18 сен 2014, 20:43
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 MB 10290-2) Странности после замены хаба.
Shurikkk
11 ноя 2014, 14:43
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57) BSOD 0x00000124
oleghomeua
15
5345
03 янв 2015, 21:19
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
