Текущее время: 30 апр 2024, 16:27
bezotveta
Заголовок сообщения: Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) нет изображения Добавлено: 03 дек 2023, 12:54 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2013, 12:13 Наличности на руках: 47.07
Сообщения: 51 Откуда: Ерейментау
Здравствуйте принесли, данный девайс S145-15IIL,на крышке точной ревизий затерта, на майне написано это, gs44d/gs54d nm-c711 процессор i3 без видео чипа GPU встроенная озу и есть планка озу, работал ноутбук и выключился, при повторном включений мигает индикатор и нет-изо, скачал с оф сайта прошивку вырезал, возможно не правильно, также дамп с сети скачивал и прошивал, поведение такое-же снял, показания с дросселей, возле процессора такие PL9801 1.8v PL3400 1,796 PL3401 1,796, питание флешь 3.2v. На включение кнопки, и выключение реагирует также заметил при включение экран заливает белым цветом, светил фонариком.
bezotveta
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) нет изображения Добавлено: 09 дек 2023, 13:11 |
ruzalit писал(а): Версию биос в старом дампе посмотрите hex редактором, лучше найдите серийный номер и по нему скачайте с сайта. Коробки нет выкинули, все стерто нашел в хексе s145-1415pcr\s145 не могу найти bios
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) нет изображения Добавлено: 14 дек 2023, 13:35 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
1974dimarik1974 писал(а): А подскажите dmi область по какому адресу находится? в основной флеш или мульте? В основном дампе, сравните два дампа выложенных мной, увидите место расположения. bezotveta писал(а): с чего правильно сделать замеры. Раз все напряжения и сопротивления присутствуют, посмотрите осциллографом на мультике сразу после старта ESPI_CLK, PLT_RST# и обмен на ESPI_IO0 , но мое мнение по данной плате, нужно перекатывать проц и озу. Этот вариант еще проверьте. viewtopic.php?f=58&t=136285
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) нет изображения Добавлено: 15 дек 2023, 17:40 |
Клок постоянный должен быть после старта, по нему синхронизируйте осциллограф, должен частоту стабильную показать, ресет 3в нормально-снят, после уже смотрите обмен, должен не просто высокий уровень стать после старта, а изменение уровня сигнала кратковременно должно пройти. При проблемах с озу обычно в самом начале короткое шевеление будет, потом просто высокий уровень.
