Здрасте. Принесли ноутбук после точечного залития попало ровно на чержер. Гнили не было только чуть потемневшие выводы SMD. Заменил чержер и всю обвязку. Это не помогло. При подключении адаптера плата запускается и через ровно 5 сек закрывается 1-й входной ключ но сначала пропадает ADAPTER_ID. Мульт по какой то причине вешает его на землю. ADAPTER_ID - 1.4в в момент подачи питания. Через 5 сек 0.21в. Заменил и прошил мульт тоже нет результата. Почему может так себя вести мульт что ему не нравится в ADAPTER_ID? == Еще при подключенном АКБ входной ключ не открывается вовсе. Но это я полагаю изза залития АКБ просто умер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
