https://vlab.su/
IdeaPad 315IMH05 (NM-C871) замена CPU
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=138850
Страница 1 из 1
ajax329 [ 06 дек 2023, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  IdeaPad 315IMH05 (NM-C871) замена CPU
Добрый день, история такая под нагрузкой выбило 19 мосфет в питании проца, плата ушла в защиту.
Мосфет поменял один раз запустился без старта, потом в цикл ушел питания на дросселях проца нету, только на логике поднимается, посмотрел шим на 37 ноге en 3 вольта подниматся, PSYS по нулям.
замерил сопротивление проца 0,3 ома на силовых, я думаю проц труп, стоит 5-10300 SRH84, есть живой I7-10750H srk3z, вопрос прокатит замена без правки биоса?
samsonov54 [ 06 дек 2023, 20:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: IdeaPad 315IMH05 (NM-c821) замена CPU
ajax329 писал(а):
I7-10750H srk3z
SRK3Z = i5 10500H
ajax329 писал(а):
0,3 ома на силовых,
Вроде ниже чем 1,6 быть не должно, а значит труп.
CPUID у 10300H, 10500H, 10750H одинаковый A0652, если фазу восстановили и уверены в её безпроблемной работе - я бы посадил не задумываясь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Шутка? NM-C821 это же с ryzen
Doc [ 06 дек 2023, 22:38 ]
nm-c871 видимо
ajax329 [ 07 дек 2023, 12:37 ]
ну да 871, опечатался спасибо за ответы, сейчас и займусь этим
ajax329 [ 07 дек 2023, 23:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: IdeaPad 315IMH05 (NM-C871) замена CPU
замена проца помогла , спасибо )
http://www.phpbb.com/
