Текущее время: 30 апр 2024, 16:19
Hunter26
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 (NM-D472 REV:2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 07 дек 2023, 20:35 |
Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
Добрый день, чарджер bq24780s не хочет нормально открывать входные ключики. Осликом видно, что на доли секунды он их открывает и тут же закрывает без повторных попыток. при этом присутствуют ACDET 2.78B, CMPIN и CMPOUT колбасит от 1 до 0 вольт, 17-20 и 26,27 лапки имеют 144мВ, REGN 6В, BTST 5.7В, Ну и питание на месте = 20В Менял чарджер на 100% рабочий, на всякий случай перекидывал комплект входных ключей с датчиком тока что б исключить их глюки, батфет тоже исправен. пробовал через 100КОм подтянуть ACOK с REGN как и реализуют на некоторых платформах, но толку 0. Хоть ACOK и поднимается в 3.3В но ключи не открывает Если обрезать шинку обмена данными с мультом (SDA и SCL), плата стартует адекватно, за исключением зарядки АКБ - она не идет. Обвязку резисторы поотзванивал номиналы похожи на правильные (не выпаивал с платы) На ум приходит только одно, мульт IT8227VG 128 отдает команду чарджеру на остановку работы. Кстати его тоже поменял, стер прошивку он сам залил с дампа при старте. Кто знает, по каким причинам мульт может запретить работать чарджеру? На что стоит обратить внимание? Замеры на чарджере с обрезаной шиной SDA SCL 1)20в 2)20в 3)20в 4)26в 5)3.3в 6)2.79в 7-10) 0В 13,14) 0.6в 15)3.3в 16)1.42в 17-20) около 230мВ 21)1.43в 22,23) 0в 24)6В 25)5.7В 26,27) 230мВ 28) 20В По вторичким катушкам аномалий не увидел - не пойму что мульту не нравится :(
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 (NM-D472 REV:2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 07 дек 2023, 22:57 |
guar33 писал(а): А без батареии как себя ведет? Именно без АКБ и есть все замеры и поведение. Клиент и понял только когда высади АКБ в 0 что есть какие то проблемы. Поэтому я сейчас по факту без заряженой АКБ. Но на чистку аппарат заходил, там акб заряжалась, а тут нет. Хотелось бы все же научить работать ноутбук в без колхозных переделок.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 (NM-D472 REV:2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 07 дек 2023, 23:10 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
Hunter26 писал(а): по каким причинам мульт может запретить работать чарджеру? если проблемы с контролером акб.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 (NM-D472 REV:2.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 08 дек 2023, 00:02 |
kkv писал(а): если проблемы с контролером акб. Даже если акб не подключен? АКБ лежит в стороне. Хотелось бы сначала разобраться с мат платой. А уже потом с зарядкой если будет необходимость. Если заставим материнку запускаться без акб от БП без отключения шины обмена данными чарджера с мультиконтроллером (SDA SCL) можно считать уже победа.
