Текущее время: 30 апр 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: Lenovo Y520 (NM-B391) пропадает ADAPTER_ID
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 03:51
Здрасте.
Принесли ноутбук после точечного залития попало ровно на чержер.
Гнили не было только чуть потемневшие выводы SMD. Заменил чержер и всю обвязку. Это не помогло.
При подключении адаптера плата запускается и через ровно 5 сек закрывается 1-й входной ключ но сначала пропадает ADAPTER_ID. Мульт по какой то причине вешает его на землю.
ADAPTER_ID - 1.4в в момент подачи питания. Через 5 сек 0.21в.
Заменил и прошил мульт тоже нет результата.
Почему может так себя вести мульт что ему не нравится в ADAPTER_ID?
Еще при подключенном АКБ входной ключ не открывается вовсе. Но это я полагаю изза залития АКБ просто умер.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B391) пропадает ADAPTER_ID
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 10:39
Странно, при падении адп ид просто должен снимать заряд, но питать плату
Какое поведение сигнала ADAPTER_ID_ON# ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 11:54
По схеме, цепь ADAPTER_ID_on# не распаяна. Там просто делитель.
может стабилитрон сдох?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B391) пропадает ADAPTER_ID  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 04:25
Была отгнившая в слоях платы 780S_SRN 19 нога чержера до PR213. Так поэтому и не заряжался АКБ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBM (DY520 NM-B391 rev.1.0) bios+ec
Dwit
24 май 2019, 13:45
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520 (nm-b391) Сопротивление видеочипа
Damson
09 сен 2019, 16:38
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBM (dy520 nm-b391) Помогите опознать U9 RTAAB
grigoras1973
09 ноя 2019, 23:26
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBM (DY520 NM-B391 rev.1.0) Сгорел u56, ПОМОГИТЕ
revenge1992
07 авг 2020, 13:40
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBM (NM-B391 Rev.v1) не включается с кнопки вкл.
MegBrest
28 авг 2020, 18:07
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex5585, dude84, lasdak и гости: 59
