Всем привет. Помогите разобраться. Ноутбук на платформе LA-L931P. Питание от USB-C
Начальная проблема со слов владельца: Блок питания затрещал и ноутбук выключился
Первичная диагностика:
Поврежденная микросхема (стекляшка BGA) TPS65994AD
Выпаяв данную микросхему короткое ушло - Больше нигде критически заниженых сопротивлений не нашел
Теперь о самой структуре:
2 входа USB-C,
Линии CC от каждого порта идут по касательной через диоды 6-PIN маркировка С30fJ на 2 микросхемы соответственно Richtek RT1738 (RS=) далее сигнал СС от них идет на нашу сгоревшую микросхему TPS65994AD (От каждой "RS=" свои линии отдельные)
Выходы с микросхемы TPS65994AD идут на мосфеты (Линия питания 5-20В)
Тесты:
При подключении USB-C Появляеться напряжение 5В и без проблем проходит через наши мосфеты с потреблением при этом 0,14А а за пару секунд потребление падает до 0,06А (Так как бы что-то произошло но не до конца). И это напряжение остаеться дальше стабильным. Хотя по задумке производителя оно должно дальше переключиться на 20В.
Линии СС1 и СС2 - 1,66В и 0,03В Соответственно. При переворачивании разьема естсественно значения меняються на противоположные 0,03В и 1,66. Так же все это происходит и на другом разьеме USB-C
Вложение:
Далее на нашем участе так же присутсвуют микросхемы:
Не опознаная микросхема - ZTB / TI 1BI / C7R8 - там где 1BI может быть и цыфра "8" но вроде как край ровный. Соединяеться она с Richtek RT1738 линиями SBU1 и SBU2
Вторая микросхема
Richtek "ML=" - Она сработала. Ниже опишу при каких условиях. По этому пока от нее отстанем...:)
Далее на борту имеется
INTEL JHL8040R Thunderbold 4И микросхема
SPI - флешка
Вложение:
Снова к тестам
При подкидыванию платы с кнопкой
При нажатии на кнопку "старт" появляються все вторичные напряжения (3,3В/5В/1,8В/LDO3,3 - естественно есть так как есть реакция на кнопку и наш EC запитан), ноутбук начинает пытаться включиться и упераеться в ограничения по току в самом зарядном так как он
не переключил напряжение на 20В. Напряжение при этом естественно просидает до 4,8В а ток возростает до 3А
При подключении аккумулятора - ноутбук лишь сигнализирует что аккумулятор разряжен (Мигание оранжевого светодиода) и ноутбук не стартует
Теперь о микросхеме
Richtek "ML=" и о аккумуляторе.
При разряде аккумулятора ниже 9В (Нормальное напряжение для АКБ 11,52В с шильдика) Заработала связка: Неопознаная микросхема и Richtek "ML="
Richtek начал заряжать аккумулятор. При этом на входе USB-C осталось 5В и ток возрос до 1,5A
На выходе с этой микросхемы появилось напряжение 9В и она начала заряжать напрямую наш АКБ (Я так понимаю минуя наш Чарджер).
Напряжение подбитое на АКБ дошло до 10В - Дальше тест пришлось остановить так как уже было 12 ночи. А мне ехать еще домой с сервиса...
По этому решил этого Richteka "ML=" не рассматривать как виновника. Работать работает. Батарею заряжает. Переключение системы заряда АКБ произошло. На сколько я понял - это либо для раскачки аккумулятора когда он в глубокой разрядке либо я уже ни чего не понимаю.
Остаеться вопрос - кто же должен отдать сигнал на переключение напряжения? TPS65994AD? - менял эту микросхему 2 раза (3 штуки) (Все новые чистинькие и с разных партий)
Как всегда может оказаться что какойто маленький конденсатор или диодик сидит и гадит.
Да так же есть диоды ESD защита - их проверил - по середине земля все остальные пины не в коротком.
Кто готов взять вызов :)
Да если может у кого-то есть
схема и (или)
boardview на
данный апарат LA-L931P - поделитесь пожалуста. Буду очень презнателен. Или тыкните где можно купить.
Есть подозрения еще на диодные сборки "С30fJ" - но datasheet на них не нашел. Буду признателен если ткнёте тоже пальцем где лежит. С другой стороны они разделены на разьемах. И если в одном есть проблема то не работал бы только один разьем а на втором все бы работало нормально. А значит косвенно его тоже можно выключить из подозреваемых.
