Текущее время: 30 апр 2024, 13:14
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Очень медленная зарядка Добавлено: 17 дек 2023, 00:10 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Держит нормально с 94% износа и соответствующей остаточной ёмкостью? Да вы просто издеваетесь.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Очень медленная зарядка Добавлено: 17 дек 2023, 00:14 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34
Сообщения: 119 Откуда: Крым
igils писал(а): Держит нормально с 94% да. как ни странно
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Очень медленная зарядка Добавлено: 17 дек 2023, 00:37 |
Держит пару-тройку минут? Верю. В мусор его. Нормальный ток заряда : 7-10% от ёмкости. Вот и посчитайте.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Очень медленная зарядка Добавлено: 17 дек 2023, 00:39 |
igils писал(а): Вот и посчитайте. Так емкость то верная, при полной зарядке
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Очень медленная зарядка Добавлено: 17 дек 2023, 00:53 |
Я как со стеной разговариваю. На паспортную ёмкость нечего смотреть, она в прошлом, когда износ был 0. Есть строчка: ёмкость при полной зарядке Если хочется паять рабочую плату, то смените чарджер, его обвязку, транзисторы, EC контроллер , прошейте bios, ещё что-нибудь смените...
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Очень медленная зарядка Добавлено: 17 дек 2023, 09:04 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 521.29
Сообщения: 461 Откуда: Новосибирск
Возможно косяк с прошивкой контроллера в батарее, паспортная ёмкость отображается 629 Вт*ч. Автор, разряди АКБ в ноль, оставив аппарат в bios просто, а затем заряди полностью. И проверь показания в аиде. Если аккум там ещё родной стоит - то конечно его в мусор, ему лет уже сколько ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Remonter047 писал(а): но держит нормально На сколько времени хватает полного заряда для просмотра ютуб? Полностью солидарен с модератором
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Очень медленная зарядка Добавлено: 17 дек 2023, 20:16 |
samsonov54 писал(а): Автор, разряди АКБ в ноль сделал это не помгло
