Заголовок сообщения: Lenovo Y540-15IRH (NM-C372) Проблема с БП
Добавлено: 18 дек 2023, 23:17
Зарегистрирован: 10 май 2017, 17:37 Наличности на руках: 88.06 Сообщения: 35 Откуда: Киев
Добрый день! Имеется БП оригинальный 230W, стал отходить кабель зарядки. Разъём прямоугольний, похож на USB. Поменял кабель, после чего бук выдает ошибку the connected ac adapter has a lower wattage и соответственно батарея не заряжается. Кабель самый обычный, покупал по характеристикам на 90W. Но у него всего 2 провода, плюс и минус. Как леново проверяет по кабелю мощность БП ?? И поможет ли, если купить кабель, который по характеристикам 120-180W ? 230W не нашел
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y540-15IRH (NM-C372) Проблема с БП
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 50
