Текущее время: 30 апр 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972p) Нет регулировки яркости
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 21:28
При перемещении движка от 0 до 100% яркость прыгает скачками от мин до мах, другая матрица подбрасывалась, без результата
100% - мин
90% - мах
80% - мин
70% - мах
60% - мин
50% - мах
40% - мин
30% - мах
20% - мин
10% - мах
0% - мин
На 9 пине JLVDS1 0 Вольт, подскажите как происходит регулировка яркости
U49 на плате нет, а изменения на разьеме JLVDS1 только на 11 пине при регулировке движка, скачком от 0.9 до 3.2 В
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972p) Нет регулировки яркости
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 12:21
Для платы без дискретного видео, управление яркостью осуществляет мультиконтроллер сигналом PANEL_PWM или северный мост сигналом UMA_VARIBL, через резисторы r1002 или r1000, далее через цепь UMA_PWM на разъем матрицы. Напряжение в цепи PANEL_PWM должно меняться в каком то диапаоне от минимального значения при минимальной яркости и увеличиваться ступенчато по мере добавления яркости до максимального значения 3в
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 12:56
edid прошейте от матрицы с Lenov`ы
viewtopic.php?p=997582#p997582
хотя на этот амдшный "спасибо, что живой" мусор давно пора забить, работает и ладно
В сети
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 17:47
Всем спасибо! Перепрошивка матрицы не помогла, просто сдох до конца северный мост! Вот такая гадасть!
 ! igils писал(а):
гадость, это когда много работы, а результата нет. А здесь все по-легкому, как многие, включая меня, любят: заменить чип - взять деньги - все довольны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (La- 8681P rev1.0) нет плавной регулировки яркости
Andrush
27 апр 2018, 18:35
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5728
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VX715 пробит вход регулировки яркости
в форуме ViewSonic
nixliin
13 авг 2014, 02:02
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP370R5E (RAMOS ba41-02175a) нет регулировки по яркости
в форуме Samsung
razzaqov
13 май 2019, 20:53
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8560w (VANHALEN_HR_HPB PV_MB1_V1) нету регулировки яркости на ips матрице
brainfuq
1149
30 авг 2021, 14:07
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Myon, wentel6 и гости: 58
