Текущее время: 28 апр 2024, 14:25
Vetal0N
Заголовок сообщения: G700 (Bambi 2.1 20251) Не включается Добавлено: 04 янв 2024, 21:36 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 22:15 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 10 Откуда: DOM
Есть ноутбук включается, куллер крутится, иногда циклический ребут, изображения нет. Пост картка постоянно показывает "00". Думал флешки, перепрошивал, на некторых прошивках не было вообще никакой реакции.. вернул ту что была.. вроде так.. хоть включается. Ремониторовать негде, пытаюсь сам понять что и к чему :). Заказал у китайцев плату идентичную (с процесором Б820 прислали), подключил батарею и дисплей включаю и получаю только загорание диода возле камеры и все. Пост карта так же загорается на секунду с "00" и все. Так вот думаю, может быть такая реакция на слетевшую прошивку биоса? Ну или хотя бы собрать с двух плат одну рабочую. Вот видео которое китайцу записал https://drive.google.com/file/d/1QEx7PU ... sp=sharing
ds.80
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi 2.1 20251) Не включается Добавлено: 07 янв 2024, 21:36 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Vetal0N писал(а): Пост картка постоянно показывает "00". Пост карта распаяна или в слот подключали?
Vetal0N
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi 2.1 20251) Не включается Добавлено: 08 янв 2024, 09:45 |
ds.80 писал(а): Пост карта распаяна или в слот подключали? В слот подключал. Пробовал флешки с биос перепаивать со старой на новую, так реакции на кнопку вообще не было. Добавлю еще. По видосам с ютуба прозвонил дежурку 3в и 5в - они присутствуют, на кнопке соответственно тоже 3в есть!
ds.80
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi 2.1 20251) Не включается Добавлено: 10 янв 2024, 21:50 |
Vetal0N писал(а): (с процесором Б820 прислали) Вы какой процессор ставите?
Vetal0N
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi 2.1 20251) Не включается Добавлено: 10 янв 2024, 22:06 |
ds.80 писал(а): Вы какой процессор ставите? Пока китайский процессор остался B820, ничего не менял. Там пломба китайская, для спора сохранил пока.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi 2.1 20251) Не включается Добавлено: 10 янв 2024, 22:47 |
Vetal0N писал(а): Там пломба китайская, для спора сохранил пока. Какой спор, вы плату паяли. Возможно процессор неисправен. У вас какой процессор? А лучше откройте спор, чтобы убедиться что плата была исправна, скорее всего китаец пришлет вам видео именно вашей платы, обращайте внимание на детали при просмотре видео. Может проблему не там ищете? Память исправна, навесное все сняли? Блок питания исправен?
Vetal0N
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi 2.1 20251) Не включается Добавлено: 11 янв 2024, 16:07 |
ds.80 писал(а): Возможно процессор неисправен Это я тоже предположил. Пока не могу проверить. ds.80 писал(а): Возможно процессор неисправен. У вас какой процессор? У меня процессор Pentium 2020M ds.80 писал(а): Блок питания исправен? Да. Дает 20В. ds.80 писал(а): Память исправна Память ставил заведомо рабочую. Без изменений. ds.80 писал(а): скорее всего китаец пришлет вам видео именно вашей платы Дело в том, что он перед отправкой отправлял ФОТО работы мат.платы, наклейки пломбы с надписями именно то, что пришло мне. И при подключении к ноуту сразу мигал светодиод возле камеры. Я даже не подключал периферию в виде юсб, жд и т.п., только дисплей и кнопку, дабы убедиться в старте платы.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi 2.1 20251) Не включается Добавлено: 10 фев 2024, 10:09 |
Vetal0N писал(а): но как будто пиксельное изображение Проверяйте/меняйте шлейф, матрицу, проверьте разъёмы. Вы уже несколько десятков раз пересобрали ноутбук, всё очень внимательно.
