https://vlab.su/
Lenovo V14 G3 IAP (NM-E361) Не выключается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=139423
Страница 1 из 1
monstrofrock [ 05 янв 2024, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo V14 G3 IAP (NM-E361) Не выключается
Ноут Lenovo V14 G3 IAP, на платформе NM-E361. Проблема - не выключаеся. Изначально пришёл с проблемой зависания. Найден винт переходника SSD упиравшийся в плату. Сейчас всё нормально работает, но не выключаеся. После завершения заботы, гаснет экран с потреблением около 0,4 - 0,5 А. Питания все остаются, кроме графики (UMA). Перезагрузка из-под Windows отрабатывает нормально. Перезагрузка через ctrl alt del - не отрабатывает, гаснет экран с потреблением около 0,4 - 0,5 А. Флеши 2 шт на 8 и 16 Мб. Шил с офф. сайта через винду, шил самодел, шил с просторов, ничего не меняется. С Fit 16 пока не дружу. Посоветуйте, дальше насиловать биос, Или ...
P.S. С офф. сайта же чистый ?
samsonov54 [ 05 янв 2024, 21:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo V14 G3 IAP (NM-E361) Не выключается
monstrofrock
Удержанием кнопки выключается? с live cd windows/linux? Можно пробовать отключить в винде "быстрый запуск", иногда помогает.
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
Попробуйте поприжимать проц - на этой плате хрупкий низкотемпературный припой, отвалы пайки bga в леновах с 2019 года выпуска увы не редкость. Перекатать проц, оперативу заодно. Главное низом сильно плату не греть, компоненты поплывут уже на 140 градусах. GPU закрыть металлическим экраном от нагрева, сбоку и сверху.
Леново теперь это боль ремонтников
monstrofrock [ 06 янв 2024, 13:40 ]
Удержанием выключается. LiveCD Win и Linux тоже самое. Не думаю, что проблема програмная, т.к. Ctr Alt Del из под биоса проводит к тому же результату.
http://www.phpbb.com/
