Lenovo 110-15 (LA-D562P) от акб не вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=139885 |
Ислам111 [ 27 янв 2024, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 110-15 (LA-D562P) от акб не вкл |
Здравствуйте мастера, принесли ноутбук Ленова 110-15 платформы платы LA-D562P. От акб не вкл, заражает акб, но не вкл от акб, все транзисторы проверил все целые |
igils [ 27 янв 2024, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ленова 110-15 (LA-D562P) от акб не вкл |
На клеммах подключенного к плате АКБ сколько? Естественно, без зарядника. |
Ислам111 [ 27 янв 2024, 20:25 ] | |
0 v. Но я вытаскиваю от сети ноутбук работает |
VadimFobos [ 28 янв 2024, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 110-15 (LA-D562P) от акб не вкл |
чарджер нужно проверять |
guar33 [ 28 янв 2024, 23:03 ] | |
Ислам111 писал(а): 0 v. Но я вытаскиваю от сети ноутбук работает Либо проблема в батареии или в ее подключении или в ваших измерениях. Найдите pd102, подключите батарею измерьте напряжения |
Ислам111 [ 02 фев 2024, 07:46 ] | |
Акб ставлю к другой плате, он работает |
Ислам111 [ 05 фев 2024, 13:33 ] | |
какой сигнал нужно проверить у чарджера |
