IdeaPad 5-14itl05 (GLMS1 LA-K321P) Нет старта, очень быстро пропадает питание CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=140017 |
Kacher [ 01 фев 2024, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | IdeaPad 5-14itl05 (GLMS1 LA-K321P) Нет старта, очень быстро пропадает питание CPU |
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5-14itl05 Плата GLMS1 LA-K321P CPU : SRK04 GPU : UMA EC : KB9052 Проблема : c родной прошивкой при нажатии на кнопку есть попытка старта, поднимает все напряжения, даже на проце на 0,5с есть питание. Но потом все отрубает. При этом еще некоторое время горит лед возле кнопки. И так по кругу с пиковім потреблением - 0,31А С прошивкой с форума (чистая) - так же Не могу все проверить по графикам PWR Sequence - многие сигналы выходят на неподписаные тестпоинты... Кто то сталкивался с такой платформой? |
samsonov54 [ 01 фев 2024, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaPad 5-14itl05 (GLMS1 LA-K321P) Нет старта, очень быстро пропадает питание CPU |
Kacher Попробуйте проц поприжимать к плате, возможно реакция на механику будет |
