Всем привет! Плата изначально была залита в районе контроллера (NCP81216MNTXG), перепаял его и заменил окисленных пикушек. Сейчас не заходит в винду, зависает при загрузке системы. С загрузочной флешки тоже зависает. Пробовал в режиме как Legacy так и UEFI. Прошил БИОС. В чем может быть причина?
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15IKB (NM-B242 Rev: 1.0) Зависает при загрузке системы
Не домыли? например, под чипами. Переходные пистоны на плате по-сгнивали? можно только гадать, это же залитик. Поведение указывает в сторону южника..
Домыл. Чип и вокруг не были залиты. Переходные пистоны я восстановил. У меня тоже подозрение на комбайн. Поговорил с клиентом насчет замены чипа, пока думает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
