Lenovo 330-15IKB (NM-B242 Rev: 1.0) Зависает при загрузке системы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=140384 |
mirgaipoff [ 17 фев 2024, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 330-15IKB (NM-B242 Rev: 1.0) Зависает при загрузке системы |
Всем привет! Плата изначально была залита в районе контроллера (NCP81216MNTXG), перепаял его и заменил окисленных пикушек. Сейчас не заходит в винду, зависает при загрузке системы. С загрузочной флешки тоже зависает. Пробовал в режиме как Legacy так и UEFI. Прошил БИОС. В чем может быть причина? |
Pupkin [ 23 фев 2024, 01:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 330-15IKB (NM-B242 Rev: 1.0) Зависает при загрузке системы |
mirgaipoff писал(а): Плата изначально была залита Не домыли? например, под чипами. Переходные пистоны на плате по-сгнивали? можно только гадать, это же залитик. Поведение указывает в сторону южника.. |
mirgaipoff [ 24 фев 2024, 13:06 ] | |
Pupkin писал(а): Не домыли? например, под чипами. Переходные пистоны на плате по-сгнивали? можно только гадать, это же залитик. Поведение указывает в сторону южника.. Домыл. Чип и вокруг не были залиты. Переходные пистоны я восстановил. У меня тоже подозрение на комбайн. Поговорил с клиентом насчет замены чипа, пока думает. |
