Текущее время: 24 апр 2024, 05:38
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 La-4602P нет питания проца Добавлено: 24 июн 2013, 18:06 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
kirily писал(а): Какова платформа? И в каком смисле замена на дала результата - еще нет питание проца или нет изо? я ж указал LA-4602p. После замены TPS51620 питание проца не поднялось
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 La-4602P нет питания проца Добавлено: 25 июн 2013, 11:19 |
RsM писал(а): Питание проца поднимается последним, так что должны подняться сначала ВСЕ остальные напряжения. Что на 2,29,34,40,26 ногах для начала. TPS51620 2 - 1.5V; 29 - 2V; 34 - 3.3V; 40 - 2.2V; 26 - 2.2V ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 43 секунды: ---------- Наверное не в ту сторону копаю. нашел на плате шим g545a1p1u (U33), греется очень при старте, по схеме это питание юсб, скинул его -> ноут не старт, ставлю на место и ситуация как описано в моем первом посте, у самой шимки кз между входом и выходом (между 2 и 7 выводом) нашел на доноре аналог, поставил, ноут не старт, дежурки даже не поднимаются... кстати со снятым шимом g545a1p1u дежурок тоже нет ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 58 секунд: ---------- как этот шим (g545a1p1u) вообще связан с дежурками??? Прошу помощи зала
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 La-4602P нет питания проца Добавлено: 25 июн 2013, 16:14 |
На него приходит SLP_S3# помоему. Или S5. Вроде отсутствие не должно влиять никак кроме питания USB.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 La-4602P нет питания проца Добавлено: 25 июн 2013, 16:45 |
MSF113 писал(а): На него приходит SLP_S3# помоему. Или S5. Вроде отсутствие не должно влиять никак кроме питания USB. Я тоже думаю что отсутствие не должно никак влиять на дежурки.... Еще когда ставлю родной (пробитый) U33. дежурные 5V равны 5.5V это нормально? а по 3 вольтам все в норме 3.3V
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 La-4602P нет питания проца Добавлено: 25 июн 2013, 23:03 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
dexstile писал(а): TPS51620 2 - 1.5V; 29 - 2V; 34 - 3.3V; 40 - 2.2V; 26 - 2.2V Итак, разбираемся, что должно быть 40 - 5V; 26 - 5V 29 - 5V Отсюда видно, что у вас проседает +5VS. Вот в эту степь и смотреть. g545a1p1u - по моей схеме (4602) U34 (а по 4601, да U33), это вообще не ШИМ, а ключ, и никак не влияет его отсутствие на дежурку и на старт Так что труп выпаять и идти смотреть ШИМ дежурки - сопротивления на дросселях и ключе U35 (5678, 123 ноги) Само собой проверить сопротивление на USB на КЗ (и питание и дата линии на ghjpdjyrt 500-1000 должно быть, везде одинаково)
