Текущее время: 02 июн 2024, 05:44
Alex_st
Заголовок сообщения: ideapad 110-15ACLUW (NM-A841) сопротивление по 1.35v ? Добавлено: 04 мар 2024, 12:13 |
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 23:09 Наличности на руках: 103.04
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Добрый день. NM-A841 UMA, проц AM7210JBY44JB. Аппарат залит в районе тачпада, пробит RBFET, цепь +1.35v звонится и на +19 и на землю. Пробит шим по 1.35 и модуль памяти. После отключения шима и памяти, на линии 1.35 сопротивление 6Ом. Правильно ли я понимаю, что для питания хаба это низкое сопротивление и хаб/проц тоже не выжил? При включении ноута с разорванными перемычками по 1,35, он реагирует на кнопку включения, есть 0,97v и 1,13v на проце, потребление от лбп около 600мА.
