Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65 Сообщения: 335 Откуда: Israel
E420 LLW-1 не включается с кнопки, после замены BD95280 получил самовключение, ноут работает, стоит его выключить больше не включается, нет дежурок. Если передёрнуть (снять и поставить обратно) чип биоса получаем самовключение и т.д. Мульт менялся Схема есть , лопата тоже, где копнуть ?
_________________ Where there is a will, there is a way
RsM
Заголовок сообщения: Re: E420 LLW-1 не включается
Добавлено: 26 июн 2013, 10:09
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
сюда Флеху поменяйте для успокоения,прошейте, прочистите все места пайки. И вперед смотреть сигналы ШИМа дежурки. Мульт еще тот, дуркует бывает по-черному.
