Текущее время: 27 апр 2024, 22:37
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 19:52 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,005.81
Сообщения: 1183 Откуда: Екатеринбург
took1 писал(а): вопрос почему не идет ничего на HDMI никуда не делся. Получается, что изображение вообще не идет никуда? Получается, что настройки матрицы для edp порта процессора берутся из основного дампа биос, далее транслятор rtd2136n преобразует edp в lvds сигнал на матрицу, а hdmi порт второстепенный и подключается только после загрузки видеодрайвера. А можете проверить на U13 5 и 6 выводы идут на 45 и 46 выводы транслятора? Еще измерьте напряжение на 47 и 48 выводе транслятора.
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 20:17 |
Зарегистрирован: 12 мар 2024, 10:07 Наличности на руках: 101.06
Сообщения: 42 Откуда: Москва
ruzalit писал(а): А можете проверить на U13 5 и 6 выводы идут на 45 и 46 выводы транслятора Да, звонится с 5 на 45 и с 6 на 46. А напряжение мерить - это когда пойму что все - этот этап наступил - тут подготовиться надо, все больно мелко :)
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 21:51 |
Мысль появилась такая, что если сконфигурировать транслятор на чтение прошивки из внешней флехи и запаять ее на место u13, спаять из платы вашего монитора 1280x1024 , сейчас скорее всего конфигурация для чтения прошивки ROM ONLY MODE , на выводе 47 MODE_CFG0 низкий уровень, а на 47 MODE_CFG0 высокий уровень, для конфигурации EEPROM MODE нужно установить на выводе 47 MODE_CFG0 высокий уровень, конфигурационный резистор подтягивающий на его выводе переставить с массы на 3в. Затея конечно сомнительная, но попробовать можно.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 22:41 |
Вторая страница гаданий пошла. Не проходит плата инициализацию до конца, раз нет загрузки с флешки. Посткарту, хоть для приличия подцепите. А так соплеронам этой серии давно прогулы ставят на помойке.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 22:48 |
Какой нафиг USB ридер? Посткарта для Compal или LPC.
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 22:56 |
igils писал(а): Посткарта для Compal или LPC Я совсем дремучий, наверное, а как такую карту к моей плате подсоединить? Реально вместо вайфая? До чего техника дошла...
Последний раз редактировалось took1 16 мар 2024, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 23:00 |
took1 писал(а): плата как-то изначально работала без флехи которой нет. И условно представим, что мы все это сделали. А при загрузке с ливсиди плата так и будет выключаться через 70 сек... Работает без флехи, настройки по работе с матрицей транслятор rtd2136n получает по шине smb выводы 13 CIICSCL1, 14 CIICSDA1, далее передает их процессору по выводам 3 EDP_AUXN , EDP_AUXP . Исправить в биос настройки под другое разрешение монитора не получится, нужно убедить брать настройки из отдельной флехи U13, для этого и нужно попробовать сконфигурировать транслятор установив высокий уровень на выводах 47 MODE_CFG0 , 48 MODE_CFG1.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 23:16 |
ruzalit: чего там конфигурировать, если плата не работает и отключается? Скорее всего, там и до вывода на родную матрицу не доходит. Ни одного замера, что тестером, что осциллографом. Ни попытки прошить, ни-че-го. В принципе, можно и в трепалку тему отправлять с таким подходом, это не ремонт пока, а рассуждалки, что вы мне посоветуете, чтоб не ремонтировать, но заработало.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 23:23 |
Был бы осциллограф, а так надежда на то, что картинка будет, а затык в чем то другом, пост карту распаивать нужно, прошить правильным дампом быстрей будет с чистым TXE, программатор нужен под 1.8в флеху. search.php?keywords=LA-B621P&t=6140&sf=msgonly
Последний раз редактировалось ruzalit 16 мар 2024, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 23:54 |
ruzalit писал(а): раз уже инциализация проходит и клавиатура работает и на usb флеху загрузочную реагирует Дохлая, не доходящая до конца инициализации плата прекрасно отмаргивает пару раз любыми флешками, что загрузочными, что нет. Это не показатель полного прохождения POST, но вы можете продолжать советовать мучить транслятор. took1 писал(а): Правила форума нарушены? Пока нет. Не нарушили. Нарушен смысл темы про ремонт. Если хочется просто поговорить - есть раздел флудилка. Там как угодно и сколько угодно в пределах правил форума.
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 17 мар 2024, 07:58 |
igils писал(а): Нарушен смысл темы про ремонт А вот я так не считаю. Вы судите о ситуации со своей колокольни, прежде всего временно-финансовой. Я же писал в самом начале - проект некоммерческий, добиться результата любой ценой ( а в моем случае просто ценой) для меня неприемлимо. Если нужно будет заплатить, чтобы отремонтировать - я этого делать не стану, а просто выкину эту плату. И со временем у меня напряга нет. Так что ремонт рассуждениями - это тоже ремонт. А про измерения - самому трудно, а обращаться в СЦ - см.выше.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 17 мар 2024, 08:25 |
ruzalit: с точностью до элемента - нет, но последовательность прохождения кодов и остановка на определенном, даёт направление поиска неисправности, которое опровергается или подтверждается дальнейшими действиями и измерениями, сужая круг поиска. took1 писал(а): Вы судите о ситуации со своей колокольни, прежде всего временно-финансовой. Нет. Я сужу с точки зрения жизненного опыта в работе с электроникой. Если мне бывает интересно разобраться, я не ставлю временные рамки для этого. Но простое выслушивание советов на форумах мало продуктивно. Но вашем случае... Судя по ответам мне, вы к компонентному ремонту компьютеров никогда не имели отношения. Так что окончание этой темы предсказуемо. Поиграетесь и забросите.
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 17 мар 2024, 08:58 |
igils писал(а): Поиграетесь и забросите. Ну изначально я и не планировал ремонт. Я надеялся что плата будет рабочей и я просто использую HDMI. Когда HDMI не оправдал моих надежд, я попытался найти информацию - а вывод в HDMI вообще возможен ли и на каких условиях. А потом получилось то что получилось. Ну а теперь да. Плату в стол и жить дальше. Если не появятся еще какие мудрые мысли :) Но кстати - ответа я так и не получил - есть ли на исправных таких платах второй видеовывод - параллельно ли с основным, вместо ли основного...
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 17 мар 2024, 10:26 |
ruzalit писал(а): Ну вот, я вам предложил вариант, а вы плату уже в стол =)
Ну плата же еще не в столе. Но раз реализация Вашего плана все равно требует программатора - может лучше (если уж все равно придется брать в руки паяльник :) ) начать с BIOS? И у меня не выходит из головы HDMI. Почему во всех уважающих себя ноутбуках есть вывод на второй монитор (если он распознан платой, еще то загрузки ОС), а тут нет? В исправной системе отображение на монитор начальной загрузки идет до проверки устройств ввода или после? Интернет говорит, что сначала графика потом озу потом устройства ввода. Если у меня проходит инит клавиатуры то почему плата не видит что подключен HDMI? Дешевый адаптер HDMI - VGA не дает обратной связи? Вот получу понимание по этим вопросам - после этого если не помру тогда - паяльник :)
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 17 мар 2024, 12:22 |
ruzalit писал(а): по выводам 47 и 48 транслятора, какие на них напряжения? если по схеме - при отсутствии LVDS обе ноги в воздухе или не так? 48 - "0" 47 - "1"
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 17 мар 2024, 13:08 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
Цитата: во всех уважающих себя ноутбуках есть вывод на второй монитор ... да конечно... та же "знаменитая la-7912 первая ревизия выводит... вторая только с под винды сони - никогда в жизни не выводили хулеты \ делл-ы - через 1 .... на столе асус FX706I , уже отремонтированный.... за 150 рублей железяка 17-ти дюймовая такая - и чё? ... да вот хрен там... только с под винды. это не уважающие себя буки?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
