Текущее время: 05 май 2024, 03:04
Kosty77
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 300-15isk (NM-A481 rev 1.0) Не включается. Добавлено: 19 мар 2024, 12:36 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 57.22
Сообщения: 143 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Ноутбук Lenovo ideapad 300-15isk шасси NM-A481 rev 1.0, не включается, дежурки присутствуют 3.3 и 5 есть, 3.3 на кнопке включения есть, падает то 0в, когда нажимаешь кнопку, LID_SW# есть 3,3в, ACIN# есть 3.3в, EC_ON- 3.3, AC_PRESENT-3.3в, ADAPTER_ID-1.44в, EC_RSMRST#-0в, PBTN_OUT#-2.6в,(сопротивления кОм) при нажатии кнопки не реагирует, не получается прошить мультик, программатор есть Vertyanov_3.3, на других материнских платах работает нормально, снял мультик(IT8586E-FXA) прошил его на другой материнке, поставил на родную, всё тоже самое, не идёт, дорожки позвонил от мульта до программатора, звонятся мультик менял, не помогло, к.з или малое сопротивления нет, последовательность включения бы увидеть, ADP_I на этом сигнале должно быть напряжении или нет? у меня 0в и на мультике и на BQ24780, что то не хватает для прошивки мульта, подскажите пожалуйста?
_________________ kosty77
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15isk (NM-A481 rev 1.0) Не включается. Добавлено: 19 мар 2024, 13:00 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,956.17
Сообщения: 2314 Откуда: Одесса
Kosty77 писал(а): ACIN# есть 3.3в где измеряли? померяйте на 108 ноге мульта должно быть 0в
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15isk (NM-A481 rev 1.0) Не включается. Добавлено: 19 мар 2024, 17:56 |
Здесь ревизия 0.3, у меня rev 1.0, здесь нет транзистора QE2, идет на прямую, через нулевик, то есть сигнал мульта не ACIN#, а ACIN без инверсии. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Спасибо, сейчас проверю, аккумулятор и порядок включения. ---------- Добавлено спустя 58 минут: ---------- Аккумулятор не заряжает, пакетов то же нет.
darkas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15isk (NM-A481 rev 1.0) Не включается. Добавлено: 19 мар 2024, 21:19 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 62.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
Kosty77 писал(а): Аккумулятор не заряжает, пакетов то же нет. на EC_SMB пакеты должны быть если акб и зу подключены, если нет то может прошили не правильной прошивкой. На леново вроде если поставить не прошитый мульт он прошивается сам, но если на ваша плата не рабочая то может и не прошиться сама. Kosty77 писал(а): ADP_I на этом сигнале должно быть напряжении или нет? этот сигнал для включения роли не играет, там должно быть около 0
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15isk (NM-A481 rev 1.0) Не включается. Добавлено: 19 мар 2024, 23:08 |
Разобрался с этой проблемой, напряжение на WRST#-1.2в, сопротивление было(казалось нормальное)36кОм, но почему так садит, нашёт с таким же мультиком IT8586E 320-15IKB, проверил напругу WRST# показало 3.2в, сопротивление относительно к земле 136кОм, поднял ножку у мульта 14, на мульте всё нормально, мОм, оказалось виноват кондёр, он садит напрягу, поменял, что заработало. ВСЕМ СПАСИБО!!!
