Текущее время: 05 май 2024, 12:42
YYY
Заголовок сообщения: Legion 5 (NM-D601) отключается ч/з минуту Добавлено: 19 мар 2024, 23:22 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 17:56 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 89 Откуда: Архангельск
Legion 5 чип GN20-P1-A1 материнка NM-D601 Rev 1.0. Менял процессор. После замены ноутбук стартует с изо, в/карту определяет в биосе, но отключается ч/з минуту. Кулера тоже на полных оборотах. Да, на щупах 0 Ом, на дросселях фаз питания видеочипа 0,2 Ома... ! | Ciber SLasH писал(а): | Не нужно лезть в чужие темы со своей неисправностью! Отделил вопрос в новую тему. И не нужно упаковывать в архив картинки (да она здесь и вовсе не нужна - пишите текстом). |
YYY
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (NM-D601) отключается ч/з минуту Добавлено: 20 мар 2024, 13:48 |
Мир всем! Задумки влезать в чужую тему не было, просто имел намерение ответить на вопрос ТС по сопротивлению ядра видеочипа с учётом сложившейся в ремонтируемом ноутбуке ситуации. Замечания приняты, исправлюсь.. По теме. После переключения видео в БИОСе на опцию Discrete, изображение на экране не появляется...Но предполагаю, что инициализация проходит, т.к. ноутбук отключается от кратковременного нажатия. И, основное предположение - это неисправность видеочипа. Подскажите, стоит его погреть диагностически, или не имеет смысла? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- Перенесу сюда предисторию... Ноутбук пришёл с неисправным процессором, к.з. по двум питаниям. Обе трубки были забиты пылью. После замены процессора поведение следующее: после нажатия кн.ВКЛ примерно ч/з 10сек оба вентилятора включаются на полные обороты, ещё ч/з 5 сек появляется заставка Lenovo ищет загрузочное устройство и, примерно ч/з минуту отключается... БИОС другой прошивал, то же самое.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (NM-D601) отключается ч/з минуту Добавлено: 20 мар 2024, 23:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
sasha_m писал(а): небось когда проц меняли шары послипались под видаком или памятью
А... ну да, если эта плата с легкоплавким припоем (фирменная технология от Lenovo, помимо компаунда на всех чипах), то реболл видеочипа и видеопамяти обеспечен. ЗЫ: сам недавно менял видеочип на Lenovo, но пришлось и видеопамять всю реболлить - слиплись шары из-за компаунда.
