Текущее время: 29 мар 2024, 11:04
jurok86
Заголовок сообщения: Lenovo G570 Залит Добавлено: 27 июн 2013, 20:29 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Доброго времени суток. Принесли залитый ноутбук Lenovo G570 LA-6753p Rev: 1.0. После вскрытия было обнаружено немного окиси Возле чипсета U4 , а точнее на Q10 и Q111, и также в цепи +1.05VS_VCCPP, а точнее на конденсаторах PC711 и PC712. Окись очистил с помощью kontakt wl и просушил феном на 150 градусах. Включил, нет инициализации, подключил пост карту ST8677, пост код не идет, решил перепрошить биос, сначала прошил основной, ничего не изменилось, тогда прошил биос мультика. Результата никакого нет. Напряжения вроде все присутствуют. 3,3в, 5в, после включения появляется 1.05в. Единственное чего нет это +VGFX_CORE, но не знаю когда оно должно подаваться. Фото мест окиси прилагаю. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Вложение: IMG_20130614_140138.jpg Вложение: IMG_20130614_140151.jpg
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 Залит [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июн 2013, 14:24 |
RsM писал(а): а есть уверенность, что под хаб не попало? Огласите сопротивление по 1,05 без процессора. Проверьте есть ли VR_ON на ШИМ проца. А так на хаб и думать. VR_ON 3,34в Сопротивление 1,05в питания процессора без процессора, на конденсаторе С88 в режиме диода 47, если проверять на омах в одну сторону показание 52,8 ом, в другую 56,3 ом. ---------- Добавлено спустя 16 минут 36 секунд: ---------- Действительно был непропай, прошелся паяльником по всех замоченых резисторах и конденсаторах, ноут завелся. Спасибо всем за помощь.
