ideapad 3-15IML05 (NM-C781) не определяет матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=141382 |
z_a_a [ 03 апр 2024, 19:09 ] | |
Заголовок сообщения: | ideapad 3-15IML05 (NM-C781) не определяет матрицу |
ideapad 3-15IML05 Laptop - Type 81WB NM-C781 зарябило изображение на матрице. думал шлейф, поставил новый . но через пару дней перестала определятся матрица. на внешний монитор изображение выводит. система загружается. в диспетчере устройств оба видеоадаптера есть. матрицу проверил. при включении несколько раз поднимается +LCDVDD . импульсы на CPU_EDP_AUX# и CPU_EDP_AUX есть , но амплитуда мала. можно ли в режиме прозвонки понять доходят ли сигналы до процессора? на моем CPU_EDP_AUX# нет CPU_EDP_AUX 0,29 CPU_EDP_TX1- 0,28 CPU_EDP_TX1+ 0,28 CPU_EDP_TX0- 0,087 CPU_EDP_TX0+ нет |
Serguz05 [ 04 апр 2024, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ideapad 3-15IML05 (NM-C781) не определяет матрицу |
z_a_a писал(а): CPU_EDP_AUX# нет CPU_EDP_AUX 0,29 CPU_EDP_TX1- 0,28 CPU_EDP_TX1+ 0,28 CPU_EDP_TX0- 0,087 CPU_EDP_TX0+ нет какое сопротивление на них на конденсаторах со стороны процессора |
z_a_a [ 04 апр 2024, 07:21 ] | |
C3355 CPU_EDP_AUX# 13МОм C3356 CPU_EDP_AUX 1,5 кОм C3322 CPU_EDP_TX1- 1,5 кОм C3321 CPU_EDP_TX1+ 1,5 кОм C3320 CPU_EDP_TX0- 65 Ом C3319 CPU_EDP_TX0+ 790 кОм со стороны процессора MY64 прибор |
ruzalit [ 04 апр 2024, 07:50 ] | |
C3355 CPU_EDP_AUX# 13МОм не нормально, наглухо сгорело или шар от пятака отвалился под чипом. C3320 CPU_EDP_TX0- 65 Ом C3319 CPU_EDP_TX0+ 790 кОм Походу дохлый едп порт. |
Brtth [ 04 апр 2024, 08:45 ] | |
z_a_a если бы мегаомы были, то можно было бы рискнуть перекатать, хотя то еще занятие, легкосплавный припой в купе с компаундом, но здесь омы это печаль как выше уже сказали процу конец |
