Lenovo Z585 (DALZ3MB6E0 Rev E) пропадают сети Wi-Fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=141426 |
Dimasik [ 05 апр 2024, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z585 (DALZ3MB6E0 Rev E) пропадают сети Wi-Fi |
Доброго времени суток всем! Проблема проявляется рандомно (в любое время) могут пропасть сети wi-fi (красный значок), до этого все сети видны, сигнал полный, уверенный. Что интересно, аппарат может проработать непрерывно дней 7 стабильно на ютубе (под нагрузкой) без потерь сетей wi-fi, вдруг бац на ровном месте пропадают, диагн.сетей говорит всё ок. Решается это временно перезагрузкой ос (причём ещё не с первой перезагрузки восстанавливается) будто бы в винде проблема (винда чистая) Дело и не в роутере, другие устройства с ним хорошо дружат (роутер RT-AC59U V2) Уже сделал всё что можно: переустановил ос, дрова с оф.сайта + power manager lenovo, заклеивал контакты модуля wi-fi чтобы всегда был включен, менял сам модуль и не один, прошивал биос, апдейтом и на программаторе - ничего не помогает. Мат.плата тоже с виду без дефектов. В общем странная история, после N-ной перезагрузки ос wi-fi начинает снова работать как надо, но в любое время может пропасть, то чаще то реже. Конечно самый легкий способ отключить его нафиг и поставить usb wi-fi, но всё равно хотелось бы понять что за барабашка такая. Может кто сталкивался? |
ajax329 [ 06 апр 2024, 16:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z585 (DALZ3MB6E0 Rev E) пропадают сети Wi-Fi |
Dimasik писал(а): заклеивал контакты модуля wi-fi чтобы всегда был включен добрый день, в смысле запаяли на enable ?, плата по моему у вас на амд , бывало такое когда юг умирал и скорее всего у вас канал на котором вай-фай висит и отваливается, 218-0755030 такой стоит? |
Dimasik [ 07 апр 2024, 17:04 ] | |
ajax329 писал(а): добрый день, в смысле запаяли на enable ?, плата по моему у вас на амд , бывало такое когда юг умирал и скорее всего у вас канал на котором вай-фай висит и отваливается, 218-0755030 такой стоит? Доброго времени суток! На модуле вай-фай заклеил контакт 20 чтобы был всегда активен, проверил, так и есть - прогой power manager enabled-disabled не реагирует, всегда активен. Плата амд, хаб FCH 218-0755097. Не поверите, хаб уже поменял на новый, не помогло, всё так же и осталось. По схеме глянул, там линии wlan ещё через проц проходят, может проц так косячит? Проца другого нет для проверки. |
