Текущее время: 05 май 2024, 05:20
Антон290488
Заголовок сообщения: Lenovo z510 (NM-A181) Пропадает подсветка матрицы Добавлено: 12 апр 2024, 16:29 |
Сообщения: 1 Откуда: Анапа
Всем доброго дня! Суть проблемы следующая, есть аппарат Lenovo z510, был приобретен как неисправный (включается, нет ИЗОБРАЖЕНИЯ) на зч, без ОЗУ и ХДД. Перед разбором ради интереса подкинул плашку ОЗУ а он возьми да включись) Доукомплектовав его хардом, накатил винду и решил потестить, 4 дня аппарат работал без проблем. На 5 день начались чудеса, сам по себе во время работы стал уходить в ждущий режим, нажатием любой кнопки выходил из него и продолжал работать. На следующий день проблема участилась, несколько раз опять упал в гибернацию, но работать продолжал. На 7 день при включении изображения нет и всего хорошего. Разобрал, откинул- подкинул батарею- включился- поработал час и снова здрасте. Подкинул VGA изображения нет. Для начала прошил биос, изо на VGA появилось, на матрице появилось тоже, но без подсветки. Подкинул заведомо исправный шлейф и матрас, та же история. Через настройки Intel видеокарты, перекинул изображение сначала только на стационарный монитор, потом снова на встроенный и подсветка появилась. Опять он поработал несколько дней и подсветка снова вышла из чата. Манипуляции с перекидом ИЗО со встроенного на стационарный и обратно, больше не помогли. Помогите чайнику разобраться в какую сторону копать. Заранее премного благодарен.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (NM-A181) Пропадает подсветка матрицы Добавлено: 12 апр 2024, 20:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,161.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
Антон290488 писал(а): Помогите чайнику разобраться в какую сторону копать а помочь как ? сделать замеры что да как. и на матрицу тоже и выложить. дабы инфы на форуме предастаточно. на форуме паботают с замерами и цифрами. ну или в сервис. p.s. NM-A181 схема даже свободном доступе.
Последний раз редактировалось Serguz05 12 апр 2024, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (NM-A181) Пропадает подсветка матрицы Добавлено: 13 апр 2024, 00:01 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
gid97 писал(а): DISPOFF# ( Сигнал реверсивный должен быть ноль (если высокий уровень то не будет подсветки) это отборная хуерга) Реверсивный или реверсный бывает пускатель, к примеру. А сигнал инверсный, и в данном случае на нем должен быть высокий уровень для включения подсветки.
