https://vlab.su/
Lenovo IdeaPad U310 20169 (DAOLZ7MB8E0 REV E) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=141820
Страница 1 из 2
196221 [ 24 апр 2024, 20:35 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo IdeaPad U310 20169 (DAOLZ7MB8E0 REV E) Нет изображения
Lenovo IdeaPad U310
Model 20169
MO:QB02083033
P/N:59347265
мост SLJ8C (BD82HM77)
мульт IT8518E
шим ISL95831
Ноут пришел с отсутствием изо, матрица разбита только внешний выход.
При замерах выяснилось, нет напряжения +VCC_GFX на PL9. Прошил обе 25Q64FVS16, 25X40BVSIG флехи прошивкой LENOVO IDEAAD U310-20169_(DAOLZ7MB8E0 REV.E) с вашего сайта. После прошивки поднялось напряжение на PL9 0.877V.
Изо нет. Напряжение на PL9 появляется через где-то 10-12 секунд.
Родного блока нет, питаю деловским через переходник 19V.
Замеры:
PL5 - 3.9V BAT_V
9PL7 -1.05V 1.05V
PL8 - 0.867V VCC_CORE
PL9 - 0.877V VCC_GFX
PL10 - 1.5V SYS
PL11 - 3.3V VPCU
PL12 - 1.8V +1.8V
PL13 - 5V 5VPCU
На шим ISL95831
4 SDA - 1.048V
6 SCLK - 1.048V
Процессор теплый, перегрева микросхем нет, пос карта китай в посадке вай-фай показывает 0, нужно ли подтягивать LRESET на 3,3 вольта на пос карте. Гдето на форуме прочитал после подтяжки перестал работать модуль WIFI.
R315 FLASH TYPE SELECT стоит 3,3вольта.
Куда правильно подкинуть пос карту.
Прошу Вас помощи, куда смотреть дальше. Буду благодарен.
guar33 [ 24 апр 2024, 20:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo IdeaPad U310 20169 (DAOLZ7MB8E0 REV E) Нет изображения
Обычная флешка с индикатором, поможет понять, плата прошла инициализацию или нет, но судя по тому что поднялось питание встроиной графики, то прошла, но лудше всеже выложите свой родной дамп, его можно починить, если действительно проблема в нем
196221 [ 24 апр 2024, 21:07 ]
Спасибо за ответ.
файлы оригинала приложил. Слил программатором CH431A.
guar33 [ 24 апр 2024, 21:21 ]
уже есть 2 пост search.php?keywords=IdeaPad+U310&t=6140&sf=msgonly
только со своего перенесите DMI там указан адрес
просто не вижу смысла нарезать с оф.сайта то что уже есть
196221 [ 24 апр 2024, 21:48 ]
Вот об этом "DMI-область от 181200h до 1813FFh
Main+EC" я хотел спросить в том что я прошил, он другой его нужно править.
Или прошить со второго поста и поправить, подробнее можно.
Спасибо.
guar33 [ 24 апр 2024, 21:50 ]
со своего старого переносите область dmi в тот, что со 2 поста и зашиваете и все
196221 [ 24 апр 2024, 22:02 ]
Ясно, спасибо за решение. Прошью завтра отпишусь.
196221 [ 25 апр 2024, 09:05 ]
Привет.
Вопрос. чем править биос, если редактором Winhex, то какая кодировка, если нет то чем, или редактором ch341a?
Или есть ленововская утилита.
я так понял нужен PhoenixTool и EZH2O?
ruzalit [ 25 апр 2024, 09:21 ]
Любым hex редактором заменяете кусок кода c dmi на родной, кодировка не важна.
196221 [ 25 апр 2024, 09:32 ]
В Winhex попробую, просто в нем не вижу в кодировке расшифровку.
ruzalit [ 25 апр 2024, 09:48 ]
dmi зашифровано должно быть, просто переносите из родного в новый дамп с заменой.
guar33 [ 25 апр 2024, 09:50 ]
Ничего там не зашифровано, вы сами то откройте и посмотрите.
А тс нужно просто выделить блок и скопировать по указаным адресам
ruzalit [ 25 апр 2024, 09:59 ]
Глянул, не шифрован в данном случае,, 181100 до 18300F нужно перенести, чтобы с мак адресом перенести, хотя мак адрес по нолям указан.
196221 [ 25 апр 2024, 13:34 ]
MAC править нужно или как?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 9 секунд: ----------
Прошил. Напряжения поднимаются. Изо нет. Куда смотреть?
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
Хаб стал больше греться палец держу хотя термопара показывает 32 град.
Куда подкинуть РОС карту?
ruzalit [ 25 апр 2024, 19:33 ]
Резисторы R348, R349, R56 могут быть не распаяны, надо поставить и проверить наличие генерации на PCLK_DEBUG , если не будет, тогда использовать CLK_PCI_8512 с 13 вывода мультиконтроллера. Напрямую в слоте работать не будет дешевая посткарта, как минимум 4 вывода LPC_AD0--LPC_AD3 в обратной последовательности у посткарты. Прежде осциллографом проверьте на LPC_AD0 наличие какого то обмена, если там просто высокий уровень 3 вольта с начала старта без изменений, тогда смысла нет подключать посткарту.
196221 [ 25 апр 2024, 19:35 ]
Спасибо, сделаю, отпишусь.
CougarPoint_R1P0 U19A где на плате? Глупый вопрос, но туплю. U19 это хаб, разделы под маркировкой VJ, AC, AF и так далее, где смотреть на плате?
Я прозвонил по схеме IT8518 6, 10, 9, 8, 7 и на разъём Wlan LPC_Frame, 8, 10, 12, 14, 16 (LPC_AD0, LPC_AD1, LPC_AD2, LPC_AD3)
есть, нет LPC_CLC.
BoardView случаем нет у Вас.
Резюки проверю если нет то поставлю.
ruzalit [ 25 апр 2024, 20:02 ]
Бордвью нет, прозвонкой найдете.
196221 [ 25 апр 2024, 20:34 ]
Ослик есть FNIRSI 1C15.
ruzalit [ 25 апр 2024, 20:41 ]
Генерацию должен показать. Я подобным пробовал пользоваться, он без синхронизации не хотел показывать на lpc сигнал, но там и нет стабильной генерации, поэтому я не смог сигналы посмотреть, а вот клок он показывал после синхронизации, вы попробуйте сначала синхронизировать на клоке сигнал, а потом уже на lpc смотреть.
196221 [ 25 апр 2024, 20:53 ]
Хорошо. По поводу маркировки:
R56 PCLK_DEBUG_R_R H43?
CougarPoint_R1P0?
CLK_PCI_8512 есть.
ruzalit [ 25 апр 2024, 21:16 ]
Рядом с резистором для цепи CLK_PCI_8512, судя по схеме можно предположить, что они рядом, отзвоните установленный резистор от 13 вывода мультиконтроллера, рядом с ним место под резистор r56 может быть.
196221 [ 25 апр 2024, 21:55 ]
13 pin multa.
R56 есть с обратной стороны еле нашел, вместо R348, R349 то же с обратной стороны, глухие перемычки.
PCLK_DEBUG есть
LPC_AD0 есть
Завтра облагорожу и вставлю осциллограммы.
ruzalit [ 25 апр 2024, 22:37 ]
Клок на выводе мульта есть, теперь на lpc глянуть обмен.
196221 [ 25 апр 2024, 23:09 ]
Завтра уже, уже аут у меня.
"Напрямую в слоте работать не будет дешевая посткарта, как минимум 4 вывода LPC_AD0--LPC_AD3 в обратной последовательности у посткарты." решение по этому есть, хочется посты увидеть, на ней есть разьем LPC распаять на порт wifi?
ruzalit [ 25 апр 2024, 23:40 ]
Можно и переходник сделать.
196221 [ 26 апр 2024, 11:46 ]
Привет, можно переходник, нужна макетка с разъёмом, reset на поску нужно подтягивать через резистор на +3V.
С какого источника взято про обратную последовательность данных на поске, или лично столкнулись, посоветуйте какую поску взять. Брал по быстрому китайскую.
Хаб после прошивки греется, палец держу на приделе если сильно придавить, это где-то 40-45 град.
ruzalit [ 26 апр 2024, 12:28 ]
Я на своей посткарте сравнил распиновку с разъемом на схеме.
196221 [ 26 апр 2024, 12:52 ]
Я то же вызванивал, вроде совпадает, почему на карте 0, reset нужно подтягивать, и CLK на светодиоде не отображается.
Куда дальше смотреть?
POST карта PTI8 есть смысл брать.
ruzalit [ 26 апр 2024, 15:28 ]
Распиновка pci-e на вашей и моей посткарте скорее всего совпадает, а вот с разъемом на мат плате нет, клок пост карты не совпадает тоже, ресет кстати не влияет на пост коды, только на светодиод rst, можно не подключать.
196221 [ 26 апр 2024, 16:01 ]
По новой прозвонил, совпадения нет от слова совсем, буду напаивать мгтф провод на wifi разъем.
PLCK_DBUG заходит на 30 контакт разъёма модуля wifi вроде потом проверю еще и отпишусь когда запаяю.
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 13 секунд: ----------
Распаял,CLK есть, постов нет, куда двигать?
Reset не подкидывал.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Может здесь мимо постов на UEFI организовано, ждет систему??
Плату голую можно включать, или все оборудование на борт ставить, WiFi с поской подкидывать можно или нет?
Потребление по току попрыгало от 0.5 до 1.0 А. потом стало на 0.528А. Маловасто. На борту все кроме wifi.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
