Текущее время: 05 май 2024, 03:57
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (nm-a273) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 11:57
Всем привет, прошу помощи. Ситуация такова: После пересадки мат.платы в новый корпус она перестала включаться. С ней ничего такого не делал, только пыль смахнул кисточкой. Симптомы: автостарт, 1сек крутит вентилятор, жрёт 0.4А, греется комбайн и видяха, пытается перезапуститься раз в 20сек. Дежурки, кнопка вкл, lid_sw, питания комбайна и видяхи есть, биос шил, также замерял почти все (на картинке), кварц только не смог проверить, нет нормального осциллографа. Подскажите куда копать))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (nm-a273) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 22:10
В таких случаях обычно начинают с тщательного визуального осмотра, ну и переферию нужно всю отключить для начала.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 12:23
Там еще и мульт шьется. Память другую подкидывали?
Если память только в DIMM2 слоте, а DIMM1 пустой тоже может не завестись.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 17:28
Всё отключил кроме кнопки и вентилятора, под лупой тоже осматривал, под микроскопом каждый сантиметр ну может быть как время будет. Не мог же я кисточкой что-то снести))
Подкидывал, слоты пробовал менять, память тоже. А бывает что после вскрытия слетает прошивка на мульте? Мульты шить не пробовал, и нечем пока. Мб есть способы проверить както?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 17:55
корпус такой же ? все изолирующие плёнки стоят ? щлейф на матрицу / матрица тоже другая ? ну и сделать замеры хоть на USB что там.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 18:53
Был замена пластмассы, поддон, рамка матрицы. Всё остальное родное. Изолирующие пленки не обращал внимания, да и мат.плата отключенная на столе лежит, пленки мне кажется значения уже не имеют.
Замеры поверсиквенса (правда он от rev.03) вроде прикрепил же) УСБ не в кз..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не включается
@lex@ndr
5660
14 мар 2017, 18:32
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-70 (NM-A273) Не включается после китайского зарядного
rionano
07 май 2017, 21:34
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) не включается
radiskullman
03 окт 2020, 21:33
radiskullman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (NM-A273) включается только от батареи и не заряжается
altavista_live
03 апр 2021, 14:28
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
