Текущее время: 25 май 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Lenovo Y540-17IRH (FY715 NM-C542) не работает Клавиатура, прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 14:08
Доброго времени суток, имеется ленвока, клавиатура работает при включении пару секунд и перестает, пробовал подкинуть новую, с новой клавой тоже самое проблема, стоит мультиконтроллер it8176fn-56a bxa, но поршить у меня не получается, точнее не знаю как прошить, программатор у меня Vertyanov jig 3.1, в списке платформ есть только NM-C541 С ним прогер не определяет, так же имеется мульт в наличии, Подскажите пожалуйста как прошить в таких случаях :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y540-17IRH (FY715 NM-C542) не работает Клавиатура, прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 23:51
1-вый вариант.
берём любую схему где it8176fn-56a . отзваниваем тестером нужные ножки на плате от клав. мульта до разъёма клав.
записываем. открываем в программе Вертьянова текстовый документ. создаём там нужную строчку и прошиваем мульт.
2-ой вариант.
подождать годик другой пока кто то создаст строчку.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 23:58
да там уже думаю все строчки писяд раз созданы - конфиги на многие платы совпадают, а подключиться не могут по другим причинам, которые к данному разделу наверное и отношения не имеют; у Вертьянова есть же тема
viewtopic.php?f=170&t=15912
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-17IRH-PG0 (NM-C542) наличии элементов
yatsik
03 июл 2023, 13:09
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo legion y540 17irh (I7 9750 , rtx2060) Не работает клавиатура.
Denisss44
05 сен 2022, 21:29
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y540-17irh-pg0 ( nm-c541) не работает клавиатура
sergeytyum
2668
06 янв 2022, 16:47
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD
Dexomol
22 окт 2021, 22:52
Dexomol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Legion Y540-17IRH нужен дамп видеобиоса
в форуме Поиск BIOS
Brtth
1281
23 окт 2023, 14:56
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nik751 и гости: 14
