Lenovo Z50-70 (nm-a273) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=141827 |
Artur_K [ 25 апр 2024, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z50-70 (nm-a273) Не включается |
Всем привет, прошу помощи. Ситуация такова: После пересадки мат.платы в новый корпус она перестала включаться. С ней ничего такого не делал, только пыль смахнул кисточкой. Симптомы: автостарт, 1сек крутит вентилятор, жрёт 0.4А, греется комбайн и видяха, пытается перезапуститься раз в 20сек. Дежурки, кнопка вкл, lid_sw, питания комбайна и видяхи есть, биос шил, также замерял почти все (на картинке), кварц только не смог проверить, нет нормального осциллографа. Подскажите куда копать)) |
bodom [ 26 апр 2024, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z50-70 (nm-a273) Не включается |
В таких случаях обычно начинают с тщательного визуального осмотра, ну и переферию нужно всю отключить для начала. |
i001546 [ 28 апр 2024, 12:23 ] | |
Там еще и мульт шьется. Память другую подкидывали? Если память только в DIMM2 слоте, а DIMM1 пустой тоже может не завестись. |
Artur_K [ 29 апр 2024, 17:28 ] | |
bodom писал(а): В таких случаях обычно начинают с тщательного визуального осмотра, ну и переферию нужно всю отключить для начала. Всё отключил кроме кнопки и вентилятора, под лупой тоже осматривал, под микроскопом каждый сантиметр ну может быть как время будет. Не мог же я кисточкой что-то снести)) i001546 писал(а): Там еще и мульт шьется. Память другую подкидывали? Если память только в DIMM2 слоте, а DIMM1 пустой тоже может не завестись. Подкидывал, слоты пробовал менять, память тоже. А бывает что после вскрытия слетает прошивка на мульте? Мульты шить не пробовал, и нечем пока. Мб есть способы проверить както? |
Serguz05 [ 29 апр 2024, 17:55 ] | |
Artur_K писал(а): После пересадки мат.платы в новый корпус она перестала включаться корпус такой же ? все изолирующие плёнки стоят ? щлейф на матрицу / матрица тоже другая ? ну и сделать замеры хоть на USB что там. |
Artur_K [ 29 апр 2024, 18:53 ] | |
Serguz05 писал(а): корпус такой же ? все изолирующие плёнки стоят ? щлейф на матрицу / матрица тоже другая ? ну и сделать замеры хоть на USB что там. Был замена пластмассы, поддон, рамка матрицы. Всё остальное родное. Изолирующие пленки не обращал внимания, да и мат.плата отключенная на столе лежит, пленки мне кажется значения уже не имеют. Замеры поверсиквенса (правда он от rev.03) вроде прикрепил же) УСБ не в кз.. |
Romka0880 [ 13 май 2024, 14:42 ] | |
Post карту распаяй на debug port. Увидишь на чём стопорится. |
super321 [ 13 май 2024, 15:40 ] | |
Посмотри не где контакты не сбил при закручивании болтов |
Artur_K [ 22 май 2024, 09:38 ] | |
Произошло чудо, по другому сказать не могу. Достал я значит вчера матплату, ну думаю ещё погляжу, подключил питание, жму на вкл, и нифигасе закрутился вентилятор на полную! Подкинул ОЗУ, матрицу и всё запустились. С прошлых попыток не делал с ней абсолютно ничего, просто убрал в коробку. Теперь интересно, что это было |
