Lenovo Z710 (Dumbo2 rev 2.1) Нестабильное включение https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=141849 |
sergej66 [ 25 апр 2024, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z710 (Dumbo2 rev 2.1) Нестабильное включение |
Всем ДВС! Прошу помощи в определении номинала резистора (на фото), схемы нет, борды нет. Установлен возле флешки хаба, резистор подтяжки 3.3в. М.б есть у кого на руках такая мать, прошу замерить, спасибо! |
Powerman [ 26 апр 2024, 08:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z710 (Dumbo2 rev 2.1) Нестабильное включение |
резистор 10k |
sergej66 [ 26 апр 2024, 11:34 ] | |
От души!! |
killer_007 [ 26 апр 2024, 11:39 ] | |
Да, резистор на 10 кОм! |
sergej66 [ 26 апр 2024, 11:47 ] | |
Powerman Не сочтите за наглость, можно еще один глянуть, (стрелка на фото), у меня впаянный он звонится как 10 Мом, сомнения присутствуют. Спасибо заранее. |
Brtth [ 26 апр 2024, 12:26 ] | |
sergej66 с кварца дороги кмк растут (можно прозвонить) |
sergej66 [ 26 апр 2024, 12:49 ] | |
Brtth Дело не в дорогах к МК, все там норм. Резюк включен между ногами кварца, бывает и на 1Мом, поэтому и спрашиваю. При подкл адаптера к мамке потребление около 60mA, если нажать кнопку старт, поднимается до 80mA, вкл нет, сигнал вкл с МК на хаб уходит, хаб слипы не поднимает. Если кнопку вкл. зажать на 5-8сек, потребление падает до 20mA и тогда нажав вкл. происходит нормальный старт, есть инит, картинка, все работает норм. Хаб подкидывался другой, МК тоже, посему обвязку рою. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- ЗЫ: такое происходит, когда без питания час-два постоит. Если после выключения включаешь с кнопки в течении 30 мин, то стартует нормально. |
Powerman [ 26 апр 2024, 14:19 ] | |
sergej66 резистор 10МОм |
sergej66 [ 26 апр 2024, 16:56 ] | |
Powerman Спасибо. Стенка, уперся))) Есть у кого мысли? А то я в тупике... |
Powerman [ 27 апр 2024, 09:17 ] | |
На них же автостарт должен быть без cmos, есть? Cmos стоит? и 60mA, я правильно понимаю? много... Думаю не лишним будет проверить в момент не старта состояние SRTC_RST#/RTC_RST#/+VCC_RTC. Еще, может снесли чего на плате? |
sergej66 [ 27 апр 2024, 09:38 ] | |
Понимаю, что 60mA много, вот что поджирает и не могу найти. Автостарт(без CMOS) как и включение с кнопки- если постоял без питания более 30 мин, то при подкл адаптера потребление 60mA и старта нет, адаптер передернул-автостарт пошел. Такое впечатление, что перестает нормально включаться, как только кодеры на мамке разрядятся. Ничего не снес на маке-100%, перепроверил уже 10 раз ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 41 секунду: ---------- PS: при невключении (потребление 60ma, батарейка CMOS установлена) +VCC_RTC 3.2V; SRTC_RST# 3.17V; RTC_RST# 3.17V |
