Текущее время: 18 май 2024, 09:53
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенн Добавлено: 01 май 2024, 19:02 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 324.59
Сообщения: 577 Откуда: Pacific
hima писал(а): Какова вероятность что проблема с мультом? Или может комбаин? Есть ли смысл прошивать мульт? есть смысл провести нормальную диагностику.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенн Добавлено: 03 май 2024, 12:23 |
hima писал(а): не включается c клавы но включается при отсоединенной б как включается, неужели трудно написать, чтобы было понятно? автостарт, кнопка или как?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенн Добавлено: 03 май 2024, 15:21 |
hima писал(а): Батарейка есть, эти сигналы еще не померял. а с чего, тогда автостарт? До vccrtc доходит 3В когда плата обесточена?
